L761 не измеряетРаботаю с L761 на Delphi 7 под WinXPpro. Все делаю как мануале и примере L791.TST. Библиотека загружается успешно, но с АЦП что-то одно, например 0. Подключение по дифференциальному типу.
var i:word;
Что здесь не так? При этом программа L-Graph реагирует разумно. |
Re: L761 не измеряетПолнее код надо... и что значит реагирует разумно.. чего измеряется? шум или сигнал какой... |
Re: L761 не измеряетОбщая задача - контроль термопар. Измерял постоянное напряжение от внешнего источника.
полный код: unit Main; interface uses
type
var
implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
Memo1.Lines.Clear;
pIUnknown:=CreateInstance(0);
end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
end. |
Re: L761 не измеряетА плата то какая? 791 или 761... для 761 надо биос грузить и флеш читать... для 791 флеш читать.. |
Re: L761 не измеряетПлата у меня L761 как я в начале и писал.
