Одновременный ввод и вывод в L1250/L305 и L78?Мне требуется (под DOS) постоянно вводить данные по одному каналу АЦП, выводить по ЦАПу, и периодически (редко) опрашивать ещё один канал. Частота 5 кГц. Платы пока 1250 и 305. В режиме DMA_ALL_DA всё работает, но с глюками (ЦАП при переходе через границу буфера выдаёт черте-что - чего нет в буфере вывода). При этом программа зависает периодически, причём чем быстрее машина- тем чаще, ЕМНИП. Может, есть какая-то возможность сделать спец- BIOS, в котором совместить ввод и вывод?
То есть хочется, чтобы обработчик прерывания выглядел так: void interrupt Interrupt_Handler(PARM)
Может, кто-то уже сделал такое, и может поделиться? |
