Параметры фильтра в H22Здравствуйте!
Re: Параметры фильтра в H22Если F--частота АЦП, то полоса пропускания по -3 дБ будет 0...0.45*F, а полоса задержания --выше 0.55*F при подавлениии не хуже 90 дБ. Это характеристики внутреннего цифрового фильтра в АЦП. На максимальных частотах АЦП модуля H-22 может может быть дополнительный спад АЧХ выше 50 кГц на несколько дБ, обусловленный естественным спадом АЧХ входного аналогового тракта H-22. |
Re: Параметры фильтра в H22Спасибо, но я имел ввиду не антиалиасинговый фильтр АЦП , а ВЧ-фильтр, который убирает постоянную составляющую.
Re: Параметры фильтра в H22Частота среза AЧХ фильтра ВЧ (отсечка включена) -- 0,3Гц. |
