Изменение в L1450 ?
Lexa
24.03.2005 05:30:54
Изменение в L1450 ?
В июле 2003 г купили первую плату L1450. Написали под неё программу используя стандартные функции. Плата работает под MS-DOS.
В ноябре 2004 г. купили вторую плату L1450. Установили на нем адреса и перемычки как на первой и вместо первой платы вставили вторую. Написанная под первую плату программа не находит вторую плату.
Стандартная программа EXAMPLE второй платы из CD диска работает только со второй платой выпуска 2004 г.
Стандартная программа EXAMPLE первой платы из CD диска работает только с первой платой выпуска 2003 г.
Какие изменения сделали две платы L1450 не совместимыми. Как переписать программу чтобы она работала с обеими платами.
24.03.2005 18:01:55
Re: Изменение в L1450 ?
1. Поменялась версия выпускаемых плат L-1450. В работе ПЛИС ALTERA для плат L-1450 (rev.B) был замечен некий глюк, который был с успехом пофиксен. В результате чего родилась плата L-1450 (rev.C). Старая библиотека под DOS ничего об этой версии не знает.
2. Новая утилита EXAMPLE обязана работать как со старой платой L-1450 (rev.B), так и с новой L-1450 (rev.C).
3. Для того, чтобы добиться работоспособности Вашей программы необходимо полностью пересобрать Ваш проект, используя новую библиотеку L1450API.
