Помехи при опросе 14-Е440
ViRk
23.03.2005 11:49:39
Собственно ситуация следующая: К модуль Е440 на АЦП подключено 6 дифференциальных каналов. При опросе АЦП, изменения на одном канале отражаются помехами на всех остальных, причем сигнал с опрашиваемого канала тоже искажен. Ситуация изменяется когда модель подключен к ноутбуку, с питанием от батареи, помех на каналах практически не возникает. При подключении питания от внешней сети снова появляются помехи. Пробовал подключать к настольным компьютерам ситуация та же.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветует, из-за чего может происходить.
23.03.2005 18:51:34
Re: Помехи при опросе 14-Е440
Если понизить частоту АЦП вдвое или больше,
помехи и межканальное прохождение уходят?
ViRk
30.03.2005 11:00:23
Нет все равно остаются.
30.03.2005 11:19:34
Здесь с 23.03.2017
Вход "AGND" куда подключен ?
