Диагностический комплексНужен переносной диагностический комплекс с трёх канальным АЦП (как минимум). Для датчиков по току 1-10А, по напряжению 220-280В и акустическоко датчика для регистрации шумов внутри устройства. Если есть, что то подобное подскажите, если нет ,то какие модули необходимы для формирования подобной схемы. Условие одно АЦП и ЛОПТОП нужно разместить в одном корпусе. Зараннее благодарен. |
Re: Диагностический комплексНапряжение постоянное или переменное? |
Re: Диагностический комплексНапряжение переменное. НЕобходимо получить характеристику мощьности на валу электродвигателя |
Re: Диагностический комплексА какие датчики (первичные преобразователи) будете использовать? Ведь все универсальные, недорогие платы АЦП, как правило, имеют низковольтовые входные диапазоны и подразумевают включение источников сигнала по схеме с общей точкой (общей землей). В каком частотном диапазоне будет производится измерение шумов, чем будете измерять?
Re: Диагностический комплексСпасибо за совет. Пока переварю полученную информацию |
