L154 + Celeron + AcorpИмею следующее: Карта L154, winnt4 sp3, приложение (написано на Delphi7 + lcard_32.pas + lcard_32.dll). Изначально все это работало на 486, потом на P1-133. Проблем не было. При переносе на Celeron-433, Acorp 6via85p получаю зависание. Если включать комп. не
Пробовалось на 3 мат. платах: Acorp 6via85, 6via85p, и еще какая-то aska, модель не помню, но тоже на via чипсете. Все мамы в других глюках не замечены. Какие могут быть причины? L154 несовместима с via? Как заставить эту конструкцию работать, что подкрутить?
Еще, если это важно:
Все функции работы с картой в отдельном модуле (класс-обертка над lcard_32.pas). Все обращения к карте (INPBYTE, OUTDA и т.д.) в нем cинхронизированы. Частота чтения/записи - десятки герц. В bios`е: ACPI - отключено, irq - Legacy. |
Re: L154 + Celeron + AcorpА драйвера VIA стоят 4 в1? |
Re: L154 + Celeron + AcorpДа.
Re: L154 + Celeron + Acorpпокрутить можно попробовать 16-bit и 8-bit recovery time в биосе компа.. а так не знаю.. |
Re: L154 + Celeron + AcorpПодозрение вызывает тот факт, что виснет только с подключенной к карте нагрузкой (включая тестовую заглушку). Если исключить брак карты, то чем это может быть вызвано? Увеличением энергопотребления? Комп. собран в AT корпусе с 200w БП. Понятно, что cel 433 + riva TNT2 отжирает от БП гораздо больше, чем P1. Критично ли это для L154? Может ли, в таких условиях, связка L154+WINDRVR.SYS+lcard_32.dll вести себя подобным образом? Напомню, зависание проявляется в невыходе из функция работы с картой модуля lcard_32.pas. P.S. Я пробовал 3 разных БП. Правда, все 200w-е. |
Re: L154 + Celeron + Acorpпросто по шине данных идут данные - возможны взаимные наводки... |
