Не корысти ради, а токмо здоровия для!
Алексей
16.01.2007 13:20:23
Решил автоматизировать процесс самогоноварения на базе ректификационной колонны, с целью получения максимально качественного продукта с удивительными органолептическими качествами :0) Вот теперь не торопясь выбираю элементную базу. По здравому размышлению необходимо:
Первичные датчики:
- датчик атмосферного давления
- датчик перепада давления (до 350 мм) или еще два датчика атмосферного давления
- два температурных датчика на диапазон 20-150 град. с погрешностью не более 0.1%
- аварийный датчик уровня
Все датчики должны быть хим.инертны к "букету" самогона (метанол, этанол, эфиры, альдегиды, сивушные масла и прочая прелесть). Очень желательно также, чтобы датчики имели возможность прямого подключения к системе управления (возможно на базе Е270?)
Управляющие выходы:
- управление тиристорным регулятором мощности
- управление отсечным электромагнитным клапаном (ON|OFF)
- управление электромагнитным регулятором потока
- управление трехходовым электромагнитным клапаном
Вроде как все.
Поможите люди добрые, вспомнить юность автоматизаторскую. Подскажите, где найти вышеперечисленные датчики и какой контроллер для вышеобозначенных целей является оптимальным
ЗЫ: я на здоровье денег не пожалею, но все же не хотелось бы при этом разорить мою многодетную семью wink
