Регулируется ли у L-791 корректировка данных?
Alex
03.03.2005 18:43:10
Как у L-791 можно отключить или включить корректировку данных, я имею ввиду калибровачные коефициенты ? И включена ли она по умолчанию ?
04.03.2005 09:05:32
Re: Регулируется ли у L-791 корректировка данных?
Аппаратура L-791 корректировку данных не производит. На все вопросы по софту ответим после 8 марта.
kodorkin
09.03.2005 10:50:18
аппаратура L-791 корректировку данных не производит. штатное по (драйвер, библиотека lcomp) этого тоже не делает. задача корректировки данных возлагается на пользовательское по. как это сделать - см.описание библиотеки lcomp.
Сергей
30.03.2005 08:17:30
Здравуствуйте.
В документации по 791 есть ссылка, что штатные коэффициенты храняться в системном ППЗУ платы.
Я попытался поменять их используя
pLDev.WritePlataDescr(pd,1), запись выполняется и при последующем считывании из ППЗУ показывает изменения. Однако в работе платы нет изменений.
И самое интересное pLDev.EnableCorrection() при любом значении выдаёт ошибку.
Может кто знает как заставить 791 использовать новые коэффициенты?
30.03.2005 08:33:15
Руками корректировать надо... считали коэф и в формулы их...
