Сбрасывается пользовательский FLASH на L783... :(
KG
28.02.2005 10:12:04
При работе в ДОС у L783 периодически сбрасывается пользовательское ППЗУ, т.е. та его часть, где хранится служебная информация о плате. Как результат плата не может проинициализироваться. Вы дали нам прогу(L7xxtest.exe), чтобы прошивать информацию в ППЗУ. Однако, т.к. данная неприятность повторяется, всё таки хотелось бы выяснить причину сброса FLASH.
Из-за чего это может происходить и как это устранить? Скажите уже что-нить внятное!
28.02.2005 13:59:54
Re: Сбрасывается пользовательский FLASH на L783... :(
1. Какой у Вас компьютер (поподробнее)
2. Что значит сбрасывается ППЗУ? Целиком или частично?
3. Может быть есть какие-нибудь общие закономерности приводящие к такому сбою в ППЗУ?
KG
01.03.2005 08:10:00
1. Промышленный компьютер фирмы Advantech PCA-6359F-00A1 на шасси PCA-6606P3-30X.
2. Сбрасывается именно служебная информация о плате, т.е. 1-е 20 ячеек(что произойдёт, если сбросятся калибровочные коэффициенты АЦП?).
3. Никаких особых закономерностей выявлено не было. Просто после включения и загрузки ПО выяснялось, что и плата, и проц, и ревизия не те что надо. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это из-за сбоя ППЗУ. При повтороной записи информации о плате в ППЗУ(с помощью L7xxtest.exe) всё естественно продолжает работать как надо. Но потом опять сбрасывается...
Что тут может быть виновато? Причём под Win такого ниразу не наблюдалось...
