Шумы платыПри замыкании дифференциальных входов одного канала на землю и при оцифровке входных данных с этого канала (на другие каналы сигнал неподается) абсолютная погрешность измерения составляет порядка 0,2В. По идее оцифрованный сигнал должен быть равен 0. При измерении напряжения подаваемого от лабораторного источника ритания абс. погрешность составляет тоже значение. Как это можно устранить. (Опорное напряжение при оцифровке 5В) |
Re: Шумы платыО какой плате идет речь ? В общем случае - читайте раздел описания, в котором даются указания по учету калибровочных коэффициентов. P/S Смещение нуля и шумы - это разные понятия. |
Re: Шумы платыПлата L761. По считываемым данным видно что это шумы. При включении калибровки платы, когда точность по документации должна улучьшаться с 2% до долей процента, почему-то происходит смещение уровня измеряемого сигнала примерно на 2,5В. |
