L1450 в режиме совместимости с L1250 - DMA
Константин
20.12.2006 10:12:00
Добрый день!
Кто-нибудь может подтвердить работоспособность функций, использующих DMA, у платы L1450(rev.C) в режиме совместимом с L1250 (ОС - MS DOS)?
Все остальные функции из LBIOSDRV.ASM (от L1250) работоспособны. Каналы DMA на компьютере работоспособны. Старые платы L264 работают с DMA без проблемм.
20.12.2006 12:10:36
Re: L1450 в режиме совместимости с L1250 - DMA
По идее всё должно работать. На фирменном диске в директори /ISA/L1450/COMPATIB/C содержится демонстрационный пример по работе платы L-1450 в совместимом c L-1250 режиме. В нем есть возможность протестировать работоспособность DMA функций платы.
Константин
20.12.2006 13:48:19
Протестировал. Не работает...
Последовательное переключение режимов выполняется до режима DMA ONE, где и виснет.
В моих программах я наблюдаю, что не меняется счетчик, возвращаемый функцией DMA_COUNTER
20.12.2006 15:10:59
комп какой у Вас? и дос какой?
20.12.2006 15:11:45
Некоторые просто последние компы ISA имели в виде слота с портами и прерываниями...а ПДП не было....
Константин
21.12.2006 06:30:51
ДОС пробовал разный MSDOS6.22 и PTSDOS32.
Комп на промышленной одноплатке IOWA-GX.
А как можно проверить наличие DMA на ISA? Чтоб убедится в его отсутствии?
Сергей
21.12.2006 10:21:00
Попробуйте воспользоваться нашей утилиткой из директории /UTILS/TEST/DMA.
21.12.2006 12:12:19
пром PC многое проясняет....там может еще только 8 битный ПДП быть....или вообще не быть.... Можно пробовать звуковую карту сунуть ...
Константин
22.12.2006 10:15:56
Спасибо за советы.
Я бы хотел проверить DMA чем-нибудь более явным.
Поскольку этот одноплатный комп из новых разработок (2006 год) и делали его видимо впопыхах всвязи с переходом на Lead-Free - вполне возможно там DMA на ISA нет.
Мне надо убедится самому и доказать поставщикам платы, что проблема именно в ней, а не в плате АЦП.
Такой аргумент, что плата АЦП работает с DMA на других материнках, а на IOWA-GX не работает, является неоднозначным. Поскольку уже был прецендент с загрузкой BIOS плат L1450 rev. A и B на разных промышленных материнках (в результате появилась rev. C)
