E270
Дмитрий
22.12.2004 00:45:03
E270
Доброго времени суток.
От платы Е270 нужна быстрая(!) реакция ("1" на цифровом выходе) на изменение сигнала на входе АЦП
Если делать E270GetData(...) потом E270SetDIO(...) быстро не получается. (Windows - не ОСь реального времени). Насколько я понял, эту задачу можно возложить на саму плату...
Про E270 на http://www.lcard.ru/e-270.php3 написано:
"Программа пользователя, написанная на Си, может быть загружена во flash-память через RS-232."
Вопрос:
1. Можно ли это сделать?
2. Если да, то как?
3. Где можно подробнее об этом почитать? (В доках на CD я ничего подобного не нашел)
4. Можно ли взлянуть на примеры?
Заранее благодарен за ответ.
kodorkin
22.12.2004 11:33:20
Re: E270
сделать наверное можно...
все зависит от конкретных требований на время реакции и ресурсоемкости вашего алгоритма обработки входного сигнала.
для этого нужно будет поправить исходный код микроконтроллера установленного в модуле е270.
примеров нет. есть только сам исходный код, который находится на нашем сиди <lcdrom>/usb/e270/cr16.
дополнительную информацию по программированию данного микроконтроллера можно найти на сайте производителя www.national.com/pf/CR/CR16MCS9.html
