еще вопрос по L761
Андрей
07.12.2004 14:01:42
еще вопрос по L761
При установке платы в верхний PCI (система WinXPPro SP2(RU), мать EPOX-RDA3+)слот и установки библиотеки VXDAPI, все работает нормально. Винда видит плату, LGraph видит плату, LCard Setup ее тоже видит.
Однако при попытке поставить на слот ниже и переустановке драйверов по той же схеме, видит карту только винда и говорит ,что устройство работает нормально. Ни LCard Setup ни LGraph плату не видят. Вопрос: какова поледовательность действий для установки в другой слот? (верхний не удобен для использования- мешает вентиляции видеокарты)
07.12.2004 14:45:34
Re: еще вопрос по L761
ACPI отключить, прерывание в биосе за данным слотом зарезервировать.
Андрей
08.12.2004 07:33:39
А какое именно прерывание(я) резервировать?
И еще,отключение ACPI в биосе достаточно?
И могут ли возникнуть проблемы с другим оборудованием при отключенном ACPI?
Заранее спасибо.
08.12.2004 10:06:10
Сначал в ОС отключить потом в биосе иначе ос может не загрузиться...
Любое - просто PCI slot use IRQ ...
Не должно быть проблем.
