Модернизация Q-дериватографаКак подключить компьютер вместо самописца |
Re: Модернизация Q-дериватографаВот интересная ссылка:
Re: Модернизация Q-дериватографа2 Тимур
Re: Модернизация Q-дериватографаЗаменить самописец дериватографа Q-1500 несложно, используя встроенные усилители самописца. Для регистрации сигналов можно использовать недорогие платы L-154, L-305 и компьютер с шиной ISA.Гораздо сложнее организовать передачу данных с дериватографа, построенного на световых гальванометрах (предыдущее поколение). Данная задача была выполнена в 2003 году, но повторно за эту задачу браться бы не стал. |
Re: Модернизация Q-дериватографаочень нуждаюсь в помощи в вопросах замены 4-х канального самописца на компьютер. Вероятно, кроме плат, нужна и программа?
Re: Модернизация Q-дериватографаКак я уже писал, подобная задача успешно решена в НИИ Прикладной химии.
Re: Модернизация Q-дериватографаЗамена самописца на компьютер проще всего решилась с помощью блока Е-24, подключающегося через COM-порт. В приципе просто перепаивается разъем провода самописца (если нет нового...) и всё работает. Подробнее на http://xray.physics.usu.ru |
Re: Модернизация Q-дериватографаЗдравствуйте! Имеется венгерский дериватограф фирмы МОМ старый точно не помню тип, в нем нет самописца, а данные регистрируются на фотобарабане. Т.е. там я так понимаю световые гальванометры. Прибор в рабочем состоянии. Подскажите пожалуйста есть ли возможность подключения данного типа прибора к компьютеру и куда можно обратиться. Заранее спасибо Александр, Старый Оскол. |
Re: Модернизация Q-дериватографа2 Александр
Re: Модернизация Q-дериватографа"Заменить самописец дериватографа Q-1500 несложно, используя встроенные усилители самописца.
Re: Модернизация Q-дериватографаKak podklyuchit derivatograf bez samapisec v komp? |
Re: Модернизация Q-дериватографаSnak пишет:
Если хотя бы известны типы применяемых датчиков и их характеристики, то мы отвечаем на вопросы: "какой АЦП применить?" и "Как подключить?". |
Re: Модернизация Q-дериватографаГарманов Александр пишет:
U nas Drivatograf q 100 aparat sostait iz 4 chastey v levoy chasti ustanovleni analeticheskie vesi s vozdushnim dempferom a v pravoy chasti 3 galvanometra . eti 4 pribora izmeryayut v sushnosti termicheskie vesavie teplovie efekti ispituemoy probi i zapisivayut svetochustvitelnuyu bumagu krivie i nam nujenn chtob iti krivie poluchit na kompyuter |
Re: Модернизация Q-дериватографаSnak, будьте так любезны писать русским шрифтом. Если не имеете русской клавиатуры, например, можно набрать текст виртуальной клавиатурой http://russian.keyboard.su/ , а потом скопировать текст сюда. Подобная тема обсуждения - это ведь не парой слов перекинуться...Жду перевода на русский. |
Re: Модернизация Q-дериватографаBakhtiyor пишет:
Готового решения предложить не могу. |
Re: Модернизация Q-дериватографаВот здесь схема http://ukrdoc.com.ua/text/57260/index-1.html?page=3 |
Re: Модернизация Q-дериватографаВ дериватографе, как я понял, есть датчики температуры (термопары) и датчик веса (весы). Итак, есть две физических величины, которые нужно измерять: температура и вес. Для начала, Вы можете сформулировать, в каком диапазоне нужно измерять температуру и вес, и с какой точностью? |
Re: Модернизация Q-дериватографаЕсли речь идёт только о модернизации устройства вывода на фотобумагу (самописца), тогда от Вас нужны инженерные данные: какие сигналы от идут на устройство выводы на фотобумагу, их смысл, какие у них электрические свойства, временная диаграмма. Тогда можно будет предложить техническое решение как вводить в компьютер эти сигналы. |
Re: Модернизация Q-дериватографаТемпература до 1000 гр С Вес 20-50 мг |
Re: Модернизация Q-дериватографаSnak, на всякий случай оставляю ссылку на общую статью по выбору измерительного оборудование. Если рассуждать совсем из общих соображений, то для реализации ввода сигналов в компьютер и функции самописца подойдёт практически любой АЦП от "Л Кард", тем более, что есть бесплатная готовая программная реализация самописца. Но существуют многочисленные характеристики и особенности этих АЦП которые будут иметь то или иное значение, в зависимости от электрических характеристик источника сигнала, а также от требований к самой задаче измерения. Этих исходных данных Вы не даёте, поэтому приходится рассуждать из общих соображений. Замечу, что специалистам из других сфер и студентам может помочь наш раздел сайта Терминология по измерительной тематике. Кроме того, вся эксплуатационная документация на все АЦП выложена у нас на сайте - на неё есть ссылки со страницы каждого продукта. |
Re: Модернизация Q-дериватографаУ нас давно весь город на этом работает http://www.pyrotechnics.net.ru/termo/index.html |
