Вопрос по L-780, подойдет ли для задачи.
Сергей
27.10.2004 15:00:27
Стоит задача; нужно измерить следующие сигналы, записать в память и просчитать на компе с последующим отображением на экране.
И так поехали.
1) Режим ввода данных коэффициента погрешностей в расчетах. Инициируется при запуске программы или по команде пользователя.
В момент запуска программы она опрашивает 3 входа
- АЦП от датчика температуры (измерение температуры воздуха от 0С до 100С, с датчиком пока не устаканился).
- АЦП от датчика давления атмосферы (измерение атмосферного давления воздуха, с датчиком пока не устаканился).
- АЦП от датчика влаги, думаю использовать ("Honeywell" HIH-3605-A-CP) – напряжение питания 5.0v, время ответа 50 сек (что то я не врублюсь в этот показатель), потребляемый ток 2ма, выходной ток 0.1ма, диапазон выходного напряжения 0.5-4.07v.
2) Режим (самый главный). Измерение проходит в пределах ~2–60 секунд с непрерывным измерением и вычислением.
5 входа - ТТЛ измеряют быстро меняющейся сигнал с частотой от 0 Герца до 400 Герца. Датчики – (1-оптопара, 4-емкостные с последующим преобразованием лог.0-1).
1 вход – АЦП с измерением напряжения от 10мВ до 1 Вольта. Датчик - Датчик концентрации кислорода (Лямбда-зонд), (сопротивление не более 10кОм., диапазон выходного напряжения 0.04 – 1.0v.)
1 вход – АЦП с измерением постоянного напряжения от 0V до 20 V.
(непосредственно в процессе измерений обрабатываем их все и вычисляем 7 независимых линеек данных -5 ТТЛ  об/мин (то есть нужно будет вычислять время между одним импульсом и следующим – с точностью до импульса, получается предел 1с/400Гц=2,5мс на один канал), 1АЦП содержание O2, 1АЦП напряжение, с моментальным отображением на дисплее и записью массива данных).
3) режим
3 вход – АЦП с измерением постоянного напряжения от 0V до 20V.
1 вход – АЦП с измерением постоянного напряжения от 0V до 20V с защитой от самоиндукции Эл.мотора.
3 вход – АЦП с измерением переменного напряжения от 0V до 100V. (скорей всего придется делать выпрямитель и делитель)
(непосредственно в процессе измерений обрабатываем их все и вычисляем 7 независимых линеек данных напряжения, с моментальным отображением на дисплее и записью массива данных).
Внешнее управление компьютером (работает постоянно)
2 входа – ТТЛ от выносного пульта (управление старт/стоп измерений)
Управление компьютером внешними цепями (работает постоянно)
4 выхода – ТТЛ  - 1 на лампу индикации режима измерения,  3 реле (включения и выключения силовыми цепями)
    1 вход – АЦП от переменного резистора. Сопротивление от 0Ом до 100–200Ом. Измерение или его сопротивление или вольтаж, (для измерения положения каретки)
28.10.2004 17:06:49
Re: Вопрос по L-780, подойдет ли для задачи.
Для сбора такого количества  сигналов с разнотипных датчиков плата L-780 скорее всего не подойдет: 1. Вряд ли удастся подключить все имеющиеся датчики по схеме с общей землей;
2. Входные цепи платы рассчитаны на подключение  источников с низким выходным сопротивлением.
Для сбора такого количества разношерстных данных наиболее подойдет конфигурируемая модульная станция, где на каждый тип сигнала можно поставить свой специализированный модуль сбора данных и управления, но это достаточно дорого.
Для сбора данных с датчиков и ввода медленно меняющихся потенциальных сигналов нужно использовать модуль Е-270 (см. http://www.lcard.ru/e-270.php3 ) с соответствующим набором измерительных субмодулей  серии H-27.  Индивидуальная гальваническая развязка каждого измерительного канала обеспечит возможность подключения различных датчиков: температуры, давления, влажности и т. п. Есть специализированные модули для ввода сигналов в диапазоне от 0 до 20В, которые достаточно легко (добавлением одного внешнего сопротивления) можно адаптировать на диапазон от 0 до 100В.
Большое число индустриальных датчиков имеют различные варианты исполнения с различными типами выходных сигналов. Подбор типа датчика и аппаратуры регистрации необходимо производить параллельно, стараясь обеспечить минимальное число устройств сбора данных. Сложнее всего с частотными сигналами. Мы так и не поняли, что нужно: посчитать количество импульсов за заданный интервал времени или с достаточной степенью точности (какой?) измерять интервал между двумя импульсами. Для таких сигналов скорее нужна специализированная  плата таймеров счетчиков. У нас такие модули есть только на базе модульных станций. Даже в этом случае, вроде бы существуют интегрирующие датчики вращения (преобразователи с выходным сигналом по напряжению или току, пропорциональному скорости вращения).
Для ввода/вывода дискретных (ТТЛ совместимых) сигналов можно использовать дополнительный цифровой разъем модуля Е-270 (цифровой порт 8 входов и 8 выходов).
Сергей
29.10.2004 13:58:54
1) Все входы и выходы будуд иметь подключение по схеме с общей землей.
2) внешние цепи, уселители и развязки соотвецтвенно будут делатся. Все мной описанные режимы измерений не будут использоватся вместе одновременно. Измерение быстро меняющихся сигналов во втором режиме измерения происходят по данной схеме.
на 5 ТТЛ входов будет подаватся прямоугольный сигнал 0-1 с частотой от 0 до 400Гц одновременно на все 5 (импульс по частоте может разница на этих каналах) опрос каналов поочередный с максимальной частотой и по приходу импульса (например на 1 канал) сравнивается время между этим и предыдущим импульсом на этом канале и так по всем 5ти.
(преобразователи с выходным сигналом по напряжению или току, пропорциональному скорости вращения) - неподходят по конструкционным особеностям. 4 датчика -это гальванически развязанные датчики сьема импульса в высоковольтном проводе. 1 датчик - оптопара.
