Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dll
Павел
18.10.2004 10:35:57
Есть файл с BIOSом имеет расширение *.all, по виду обычний бинарик, если открывать его в HIEW. Как его загрузить в E-330?
Павел
19.10.2004 10:18:29
Re: Куда делась LOAD_EPP_BIOS для E-330 в lcard_32.dll
Неужели нет никакой возможности?
19.10.2004 10:51:40
Непонятно чего хочется? Есть LoadBios - он грузит наши биосы.
Павел
19.10.2004 11:04:48
В том то и дело, что Ваши биосы. Которые записаны в файлы формата BIN. А тот, что имеется у нас - это обычный двоичный файл.
Для его загрузки как раз бы и подошел старый добрый LOAD_EPP_BIOS.
19.10.2004 12:05:02
Не было его в DLL никогда.
Павел
19.10.2004 12:29:47
а где он был?
если в E330.doc упоминается
19.10.2004 13:21:57
В досе наверное.
Павел
19.10.2004 13:23:27
жаль
а как вы посоветуете решить данную проблему в Windows?
Есть ли функции загрузки BIOS просто из двоичных файлов?
19.10.2004 13:56:26
Сконвертируйте в BIN и грузите.
Павел
19.10.2004 14:06:12
А это идея. Только резонно напрашивается вопрос... "А как?". Конвертеров в библиотеке файлов не нашел....
Если смотреть в фаре то формат бин не кажется очевидным.
Если с заголовком и окончанием все, вроде как понятно, то с телом биоса не совсем...
19.10.2004 15:10:28
напишите на tikhomir@lcard.ru Тихомирову Сергею - он у нас биосы пишет. Поможет.
Павел
19.10.2004 15:23:05
Спасибо! ;-D
Fer
27.05.2005 11:18:09
Поддерживая тему LOAD_EPP_BIOS для E330 в lcard_32.dll - появилась мысль грузить биос в собственной программе. Чем это делать под win2000 в этой dll
Fer
27.05.2005 12:43:39
сработала функция LOADBIOS
Но на сигнал на вход плата по прежнему не реагирует....
27.05.2005 13:10:16
уже ж  написал, что в LSETUP надо добиться работы по кнопке тест.
Fer
31.05.2005 12:34:21
Ну это конечно стремление хорошее... добиться работы кнопки. Чем вот только? Просто её тыкая не возможно... В досе всё работает. Под виндой работает но довольно странно. Какие есть способы заставить её работать?
31.05.2005 13:23:31
Если все правильно настроено то должно работать.
тип порта базовый адрес и биос.
Fer
31.05.2005 13:34:08
Тип порта, базовый адрес порта, прерывание, и путь к файлу биоса для АЦП прописаны верно.
Первое проверено в биосе материнской платы.
Биос АЦП - прописан путь к файлу и имя файла без расширения. При этом, даже елис укзатаь несуществующее имя файла ни кто не ругается.
31.05.2005 14:48:43
А какие? в биосе должно быть просто EPP и желательно если версия есть то 1.7. Никаких ECP+EPP итп.
Fer
31.05.2005 20:26:53
ага..... EPP 378 INT7
У нас в институте кстати кто с платами дела не имел - ни у кого ни что из программ шедеших в комплекте ни разу корректно не работали...
посоветовали и не мучаться - писать самому и отлаживать, добиваясь работы.
Эх...
01.06.2005 09:05:33
странно это...
Fer
01.06.2005 15:37:27
Выяснил интересную вещь - на 440BX и версии EPP 1.7 а не 1.9 запустился тест....
Всё дело как минимум в версии чипсета и версии протокола.
Fer
01.06.2005 15:47:25
а что означает lcard_xx.dll unknown error  12345678 info 6746384
01.06.2005 16:14:37
а в какой операционке и при каких условиях? если в 98 то можно попробовать положить vlcardd.vxd в папку system. А в 2000 посмотреть как стоит 7 прерывание в биосе Legasy Isa?
Fer
02.06.2005 08:49:30
это в Me - она стоит на 440BX
