Синхронизация и Е440 (проблема)
Axe
02.08.2004 00:12:32
Такой глюк: Задается синхронизация по уровню на модуль E440.При ожидании синхро сигнала более 30 минут происходит автоматическое срабатывание ,т.е. начинается сбор данных.(нам бы желательно ждать подольше).как я понял эти функции у вас реализованы на уровне lbiosa.Короче что посоветуете.
Спасибо.
02.08.2004 20:52:16
Re: Синхронизация и Е440 (проблема)
А какое пороговое значение?
Axe
03.08.2004 02:30:06
gdeto 5-6 Volt
03.08.2004 14:28:20
Попробуйте закачать консольный примерчик из ftp.lcard.ru/pub/users/e440/levelsynchro.exe.
Для корректной работы этого примера требуется на внешнем аналоговом разъёме модуля заземлить первый диф. канал (синхроканал), т.е. соединить контакты 3, 19 и 37.
Axe
05.08.2004 11:20:56
Простите я не могу попробовать я сейчас в отпуске.Можно исходник посмотреть.А у вас timeout не пишит?
05.08.2004 15:19:30
Дык...
ftp.lcard.ru/pub/users/e440/levelsynchro.exe - это архив, который содержит и исходники. Написано на Borland C++ 5.02.
Valery
14.09.2004 11:29:53
Е440 не желает работать в режиме покадровой цифровой синхронизации. Режим запускается, но стоит пристановить движение датчика по объекту, как через некоторое время все равно считывание данных завершается без ошибок, хотя они и не верны! Что можно сделать?
15.09.2004 13:00:30
Ответил письмом.
