E140 НапряжениеСнимаю через АЦП напряжение 5В - программно получаю число (SHORT)3900. Почему?
Re: E140 Напряжениенадо, т.к. с ацп вы получаете значения в КОДАХ. перевод в ФИЗИЧЕСКИЕ величины(напряжение, ток, температуру,...), а так же коррекцию данных необходимо производить самому. |
Re: E140 НапряжениеПо поводу коррекции: E-140 хранит в ППЗУ калибровочные коэффициенты -- смещение нуля и масштабный коэффициент для каждого поддиапазона АЦП. Формула для получения напряжения: U = 10*corrected_code/8000/(1<<(band*2)) где band -- диапазон АЦП (0:10В, 1:2.5В, 2:0.625В, 3:0.15625В), а
corrected_code = (code+ZeroOffset)*Scale.
Re: E140 НапряжениеDKorolkov, подскажите, откуда вы взяли формулу для получения напряжения? |
Re: E140 НапряжениеВерна ли будет эта формула для коэффициентов которые записываются в файл par при сохранении данных, то есть это означает, что данные из ППЗУ при сохранении переносятся в пар файл(масштабный коэфициент и т.д.). |
Re: E140 НапряжениеФормула есть в руководстве программиста
