Есть плата L1250AF - как с ней работать???
Черкашин Константин
28.06.2004 19:04:34
Недавно в руки попалась плата L1250AF. Решил попробовать её в качестве электронного осциллографа, но ничего невышло.
Установил в следующий комп: PII(Celeron)-400MHz, WinMe. Скачал с сайта драйвера и описание на плату:Lsetup.zip, dll.zip, l1250doc.zip,. Файлы из папки dll скопировал в Windows/System/. Запустил Lsetup: базовый адрес - 0х300, прерывание - 11, тип биоса - lbios009. В качестве рабочей программы использую PowerGraph 2.1. Подаю сигнал с генератора частоты на первый канал (дифференциальный, подключен согласно инструкции) но в программе уровен изменяется в пределах 50mV :-(((, хотя на вход платы приходит прямоугольный импульс 5В.
Может кто объяснит, почему в программе видно лишь такое изменение. Может комп сильно современный или операционная система не та?
PowerGraph
29.06.2004 11:40:31
Re: Есть плата L1250AF - как с ней работать???
А перемычка на плате утановлена в дифференциальный режим?
Какова амплитуда сигнала в режиме с общей землей?
Алексей Лапин
02.08.2004 15:01:33
В кажется AF имеются разрывы сигнальных линий для внешних фильтров. В эти разрывы должны быть вставлены перемычки. За схемой обратитесь в офис Л-КАРД.
