E440: несколько вопросов
Павел
03.06.2004 10:19:15
Здравствуйте!
1) Правильно ли я понимаю, что в таблицу каналов можно вписать данные, не согласуя их друг с другом, например
а) измерить 1ый диференц. канал с усилением 1
б) измерить 2ый канал с общей землей с усилением 1
в) измерить 1ый канал с общей землей с усилением 16
И насколько корректные данные я получу на выходе?
2) Объясните пожалуйста, откуда взялось ограничение 1024^2 отсчетов на считывание данных?
3) Сколько времени удерживается сигнал на выходе ЦАП?
заранее благодарю за ответы.
03.06.2004 12:23:34
Re: E440: несколько вопросов
1. Всё правильно. Про какие данные и на каком выходе идёт речь?
2. Так написан драйвер USB.
3. Пока в ЦАП для данного канала не придёт очередной отсчёт smile
Павел
07.06.2004 11:04:48
Спасибо.
По первому пункту. Данные на выходе --- в смысле то, что я получаю с помощью ReadData. А вопрос заключался в корректности этих самых результатов. Насколько сильным оказывается влияние измерений другого типа? Насколько точна будет формула XY1 = X1 - Y1. (X1 --- первый канал с общей землей, Y1 --- 17-й канал с общей землей, XY1 --- 1-ый дифференцированный канал).
09.06.2004 09:23:44
Главным образом точность приведенного соотношения зависит от электрических причин. Точность будет лучше: - чем меньше установлена частота АЦП; - чем меньше внутреннее сопротивление источников сигналов; - чем короче провода до источников сигналов; - чем более правильно подсоединены цепи AGND и GND32 входного разъема.
09.06.2004 09:53:10
Здесь с 23.03.2017
При соблюдении определенных условий (см. http://www.lcard.ru/~shirokov/e14/e14.pdf) результаты измерений для дифференциальной и для 32-канальной схем подключения практически совпадают, т.е. действительно XY1 = X1 - Y1 с точностью, соответствующей пределам допускаемой погрешности.
Информатор
16.06.2004 19:10:32
можно ли в Е-440 одновременно считывать с аналоговыми отсчётами и цифровой порт?
17.06.2004 13:15:39
В принципе это возможно при определённых условиях.
1. Какая частота сбора аналоговой и цифровой информации?
2. Какой софт будете использовать: штатный или свой?
Павел
18.11.2004 11:17:36
Еще раз подниму эту тему....
На вопрос
Мне был дан ответ, что до прихода следующего отсчета. Но на практике наблюдается очень короткий всплеск с последующим возвращением 0 значения на выходе ):
Кроме того, просмотрев исходники BIOS (но не зная данного языка) у меня возникло ощущение, что это выводит однократный отсчет на максимальной (125кГц) частоте, то есть сигнал выводится на ~8мкс.
Вот подкусок кода, который, вроде, отвечает за вывод DacSample:
   GetPm(AR,ImaskValueAddr);
   AR= SETBIT 6 OF AR;
   PutRegPm(AR,ImaskValueAddr);
   IMASK=AR; NOP; NOP;
C комментарием
{ Дополнительно размаскируем прерывания SPORT0 Transmit(ЦАП)}
Я правильно догадался, что это разрешает прерывание SPORT0 Transmit ???
Информатор
18.11.2004 18:51:52
частота сбора аналоговой и цифровой информации,
в синхронном режиме должна быть не менее 50 кГц.
Скорее всего будем писать своё ПО, хотя от Вас хотелось получить эту прогу или функцию в виде .dll, которая выполняла этот сбор.
Павел
19.11.2004 17:37:27
Сергей, можно получить ваш комментарий-ответ на последний вопрос?
Ну хотя бы, увере ны ли Вы в своем ответе на вопрос "Сколько времени удерживается сигнал на выходе ЦАП?" по отношению к разовому выводу.
22.11.2004 12:09:41
Павел:
А ничего нового сказать не могу: текущий уровень сигнала на выходе ЦАП удерживаетсяся вплоть до момента прихода нового значения. А вот в момент переключения сигнала на новый уровень на выходе ЦАП вполне законно могут появляться кратковременные переходные процессы.
Информатор:
При таких условиях сбора практически ничего менять в штатном ПО не надо. Необходимо лишь добавить одну строчку в исходниках LBIOS. Если хотите я могу это сделать для Вас.
