Помогите с идеей раелизовать на L783 ...
zig
26.05.2004 10:17:05
Помогите с идеей раелизовать на L783 вывод на TTL выхода инофрмации с частотой до 2 МГц (если это в принципе возможно). Простой вывод через функции API дает скорость переключения не более 85 кГц. Может можно написать каку нибудь функцию для DSP и как то организовать скоростную передачу ей информации из ПК для вывода на TTL линии.
Или такие скорости на L783 в принципе недостижимы?
Папа Карло
27.05.2004 11:08:17
Re: Помогите с идеей раелизовать на L783 ...
Достижимы. но не из PC. Пишите свой биос и будет вам щастье
Александр
27.05.2004 12:11:49
Не проще ли использовать специализированные устройства? Например, генератор логических сигналов. Подробно тут:
http://www.actech.ru/productions/serial … /gls.shtml
zig
27.05.2004 13:49:58
Папе: счастье это эфемерно, ибо заставить переключать в цикле выхода просто, а реализовать передачу данных из файла в ADSP со скоростью 4 мегабайта в секунду задача не такая уж тривиальная. Хотелось бы мнение профессионала: это можно решить или снова все упрется в малую скорость передачи данных через PCI в ADSP?
Александру: устройства почти подходят, только 4 бегабайта в секунду они я думаю не потянут. Да и еще боссу надо долго объяснять зачем снова деньги тратить, но это уже другая песня...
Папа Карло
27.05.2004 14:16:04
zig: знаешь анекдот про "надо правильно формулировать условия" ? про файл речи первоначально не было.
Тем не менее реализовать можно ;-)
8бегобайт в секунду - нефиг делать. Д
ругой вопрос - чем вы это ловить думаете и чем такой извращенный способ передачи файлов лучше и дешевле стандартных устройств для передачи данных ?
zig
27.05.2004 16:39:42
Это надо исключительно для проверки одного устройства обработки сигнала. Я на высокой скорости хочу прогнать через него файл с данными (имитируя тем самым выход высокоскоростного АЦП), а оно пропустив его через себя положит мне результат обработки рядышком с исходным. А высокая скорость нужна для проверки работы того устройства на этой высокой скорости.
Гы, бегобайт - прикольно я очепятался, надо запомнить.
