Помогите с Е-140
Олег
19.05.2004 01:19:42
Помогите с Е-140
Е-140 подключен к тензаплатформе надо чтобы он считал с нее данные сохранил на винт и построил график. Есть ли уже полностью готовая программа для ентого не хитрого дела?!
PowerGraph
19.05.2004 11:05:46
Re: Помогите с Е-140
Программное обеспечение "PowerGraph".
Подробности здесь:
http://www.powergraph.ru
Александр
19.05.2004 11:51:33
Комплекс ACTest автоматизации экспериментальных и технологических установок
Подробно
http://www.actech.ru/productions/serial … test.shtml
Stepan Shtajra
25.05.2004 17:56:57
Для научных исследований - измерение деформации металлов, используем датчики с тензорезисторами сопротивлением 200-400 Ом, соединёнными по мостовой схеме.
Напряжение питания датчиков - 5В.
Оптимальный выходной сигнал - 0,1-0,5 мВ.
Частота змерений  - 30Гц.
Одновременно работает 6-8 датчиков + динамометр силы с выходным сигналом - до 10В.
Необходимо построить диаграммы зависимости сигналов датчиков от приложенного усилия с записью на компьютере.
Помогите подобрать оборудование: плату или внешний модуль, усилитель (если нужно, то какой?).
