L1450 rev B - проблемы
Ivan
12.05.2004 07:20:33
Здравствуйте!
Есть платы L1450 Rev. B. и Rev. A.
Раньше все делали только на одной плате, которая Rev. A Есть своя программа под DOS для выдачи импульсов и одновременного измерения отклика. На старой плате все работат нормально. Никаких глюков не возникает практически до максимальной частоты выдачи ЦАП и сбора АЦП (в сумме около 500 кГц).
Машина ~ P1 100
Ставим плату Rev. B - теперь при загрузке биос штатная  функция проходит с ошибкой, но биос грузится и если ошибку игнорировать, то более-менее работает, но максимальная частота уменьшается где-то до 100-200 кГц, и то с глюками (не успевает прочитать из буфера). Вроде все перемычки (ПДП, прерывания, адрес установлены корректно).
Вторая проблема - на другой машине (Celeron 500) под windows 2000 LGraph со старой платой работает на ура, а с новой ни в какую - не видит. В панели управления все правильно. Иногда после выполнения test.exe для L1450 LGraph  начинает работать. Но после перезагрузки точно не работает, да и без перезагрузки не всегда.
Вопрос: отличаются ли bios для этих двух плат (или процессоров 84/85)? Как правильно работать с Rev. B? Должен ли LGraph работать с обоими типами плат?
Спасибо!
Ivan
25.05.2004 10:20:22
Re: L1450 rev B - проблемы
Не понятно почему, но support молчит...
А жаль sad
Ivan
30.09.2004 11:46:59
Так и не понятно, в чем проблема?
Тут в форуме прочитал, что в Rev. B Нашли таки некую неисправность на плате - была тема от некоего Константина по несовместимости L1450 B с некоторыми промышленными компьютерами.
Не может ли это тоже быть проявлением той проблемы?
Юрий
30.09.2004 14:04:36
Возможно вашу проблему можно вылечить таким же образом. Для этого надо передать платы в офис для перепрошивки ПЛИС
Ivan
30.09.2004 14:55:07
Биос после этого нормально работать будет?
30.09.2004 15:52:03
LBIOS об этих изменениях ничего не знает. Библиотека под Windows - тоже. А вот библиотеку  под DOS придётся немного доработать sad
Ivan
27.10.2004 09:03:35
А это немного нам самим придется сделать или Вы это сделаете (если еще не сделали)?
27.10.2004 09:19:28
Обновлённое ПО под DOS для платы L-1450 можно скачать с
www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=l1450soft.exe
