Возможна ли точная калибровка частоты АЦП L-780 ?
AVaTar
03.05.2004 13:42:12
Задача: требуется обеспечить точность и стабильность частоты АЦП на карте L-780 до примерно такой величины: 0.00001 - 0.0001.
Возможно ли это на каком-либо уровне? Особенно интересует софтверное решение данной задачи (в смысле без переделки железа и подключения внешнего синхронизатора).
Кто-нибудь что-нибудь знает по этой теме?
Стас
07.05.2004 12:38:03
Re: Возможна ли точная калибровка частоты АЦП L-780 ?
Модифицируй лбиос или пробуй линуксовые проекты типа rtlinux, rtai. Я выбрал внешнюю опорную частоту потому как в моём случае требования к стабильности ещё выше.
Evgeny
07.05.2004 13:16:01
To: Стас
А у тебя есть основания полагать, что частота кварца на плате уходит ?
Стас
07.05.2004 14:19:41
Обычный кварц на 3-й гармонике имеет в лучшем случае 30..50ppm долговременной нестабильности.Т.е. +-50E-6c в год.Плюс в моём случае нужна одинаковая стабильность таймера ОС и частоты сбора данных. Генератор ГК62ТС от Мориона даёт 2x10E-9с (0.002ppm в год) на частоте например 10МГц отклонение составит 0.02Гц. От него я получаю сетку частот сбора данных и собираюсь синхронизировать ОС. (пока ещё не доделал)
Evgeny
07.05.2004 14:59:45
О, это более чем достаточно - у меня две платы работают синхронно по времени, и переодически внутренний голос задавался вопросом - а не надо ли делать какую-нибудь внешнюю синхронизацию.
Что касается синхронизации с ОС - все может быть очень плохо, где-то я читал жалобы на уход PC-ых часов вплоть чуть ли не на час в сутки. Хотя жалобы были от виндоуз юзеров и сам я такого не наблюдал.
Опять-таки не совсем представляю, как можно с такой дикой точностью засинхронизоваться с многозадачным OSом -  разве что останавливать все и заставлять работать с заполненными кешами процессора
Стас
07.05.2004 16:17:43
Про точность синхронизации с ОС я ни слова не написал;))) Единицы микросекунд можно получить в линуксе используя ntpd+PPSKit, это меня пока устраивает.
сергей
17.01.2006 14:17:14
Возможна ли  калибровка и проверка платы L-1450 и с помощью чего?
Алекс
24.01.2006 13:16:16
Обычно это делается по-другому: Обе платы работают от одного генератора. И никакая синхронизация не нужна. Так что тут два варианта
1. Доработка плат (подключение генератора одной платы к другой)
2. Смена типа плат (например, на NI - там такая возможность есть).
