L-783
Дмитрий
26.04.2004 19:43:23
L-783
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста адреса откуда можно закачать последние обновления ПО для платы L783 и примеры? Хотелось бы получить пример использования ЦАП в режиме с непрерывной подкачкой новых данных в буфер платы.
Существуют ли в библиотеке для платы L783 функции аналогичные ReadData() & WriteData()
для модуля E-440?
____________________
C уважением, Дмитрий.
27.04.2004 09:21:17
Re: L-783
нельзя там со сколько-нибудь большой скоростью подкачивать данные в цап по виндоуз.А так драйвера и библиотека лежат в библиотеке файлов.
Дмитрий
27.04.2004 13:32:27
Re: L-783
Не понимаю следующую вещь. Я могу использовать Л783 для генерации на ЦАПе сколь угодно длинного сигнала. И как это сделать в виндовсе?
Или длина генерируемого сигнала ограничена размером внутреннего буфера?
В примере testdll в буфере ЦАП закольцован синусоидальный сигнал. А мне нужно, например, wav файл проиграть (образно выражаясь).
Спасибо.
27.04.2004 14:26:10
Re: L-783
Только в досе. Время обновления буфера цап в виндоуз сильно больше. Длина сигнала фактически ограничена буфером в плате.
Дмитрий
27.04.2004 17:43:12
Re: L-783
А почему для Е440 такое возможно?
Как то не хочется переходить в дос... sad(
Может как-то изменить биос?
Для ЦАПа не используется режим ДМА?
27.04.2004 18:05:40
Re: L-783
1. У L-783 вообще нет ПДП sad((
2. Если модифицировать штатный LBIOS для платы L-783, то вполне возможно реализовать Ваш алгоритм.
Дмитрий
27.04.2004 18:44:27
Re: L-783
А как же IDMA?
"Благодаря этому Ваша программа может обращаться к любой ячейке памяти процессора, не прерывая работы самого DSP... максимальная пропускная способность обмена данными между процессором и компьтером около 10 мб/с "
Кстати, мб - это МБайт или Мбит?
Мне вполне хватит 0.2 мб/с чтобы передавать данные для ЦАПа и остальные на АЦП...
Как же это реализовать?...
28.04.2004 09:16:51
Re: L-783
30 мс на чтение счетчика из платы + 30 мс+сколько-то на запись данных в плату.
Издержки DeviceIoControl.
28.04.2004 09:17:28
Re: L-783
1. IDMA - это сугубо внутренний механизм сигнального процессора для доступа к памяти DSP. Обращения к DSP через IDMA может осуществлять только центральный процессор компьютера. Конроллер ПДП при этом отдыхает smile
2. Брать штатный LBIOS, наводить модификацию в нужном направлении, соответствующим образом менять драйвер Windows.
Дмитрий
28.04.2004 15:50:45
Re: L-783
Спасибо всем!
Удачи.
