Oscil+L-154
Vladimir
16.04.2004 09:32:10
Oscil+L-154
Здравствуй Л-КАРД !
У меня проблемы с платой (модулем) L-154
при работе под Dos 7.10, в программе oscil при непрерывной записи гармонического синусоидального сигнала с частотой 100Гц при частоте дискретизации 2кГц происходит пропуск считываемых отсчетов, что выражается в искажении формы сигнала. Возможна ли корректная работа платы под управлением этой программы, ведь чтение данных процессором должно происходить непрерывно, а не по прерываниям.
Mikhail
23.04.2004 09:12:03
Re: Oscil+L-154
Здравствуй, Л-КАРД!
Та же штатная oscil, такая же L-154, только Dos-6.22 и проблема немного другая.
При частоте опроса 50 Гц и вводе хоть 3 каналов, хоть 6 каналов - /'диск переполнен/' через 30 часов хх минут (хх - незначительно отличается). Винчестеры брал разные, defrag не помогает.
