L-780 & DOS
Наталья
15.04.2004 13:50:08
L-780 & DOS
Купили новую плату L-780M(Rev.C). Попытались обратиться к ней в DOSе и выяснили, что нет доступа через память >1Мб. Когда загрузили драйвера через Windows, то открылся доступ и в DOS. Пробовали на 3 разных компьютерах, ситуация везде одинаковая. Подскажите, пожалуйста, как работать с этой платой в чистом DOS. Может быть нужно сделать какие-то установки в BIOS.
15.04.2004 14:20:08
Re: L-780 & DOS
Работать с платой под DOS можно:
1. через обычные порты.
2. через память выше 1Мб.
3. если позволяет Ваша материнская плата  - через память < 1Мб.
А чем Вs выясняли, что нет доступа через память > 1Мб?
Наталья
16.04.2004 07:57:14
Re: L-780 &amp; DOS
Запустили программу CHIOMEM.EXE
16.04.2004 09:21:48
Re: L-780 &amp; DOS
А Вы читали Readme файл, который находится в тойже директории, что и CHIOMEM.EXE?
Наталья
16.04.2004 09:53:06
Re: L-780 &amp; DOS
Вфайле config.sys следующая информация
[menu]
menuitem=CD, Start computer with CD-ROM support.
menuitem=NOCD, Start computer without CD-ROM support.
menuitem=HELP, View the Help file.
menudefault=CD,30
menucolor=7,0
[CD]
device=himem.sys /testmem:off
device=oakcdrom.sys /D:mscd001
device=btdosm.sys
device=flashpt.sys
device=btcdrom.sys /D:mscd001
device=aspi2dos.sys
device=aspi8dos.sys
device=aspi4dos.sys
device=aspi8u2.sys
device=aspicd.sys /D:mscd001
[NOCD]
[HELP]
[COMMON]
files=10
buffers=10
dos=high,umb
stacks=9,256
devicehigh=ramdrive.sys /E 2048
lastdrive=z
device=display.sys con=(ega,,1)
country=007,866,country.sys
install=mode.com con cp prepare=((866) ega3.cpi)
install=mode.com con cp select=866
install=keyb.com ru,,keybrd3.sys
Что убрать.
Наталья
16.04.2004 10:01:58
Re: L-780 &amp; DOS
И почему после установки драйвера под Windows  открывается доступ в DOS
16.04.2004 10:23:09
Re: L-780 &amp; DOS
1. Ваш config.sys вроде бы нормальный.
2. Запускать утилиту CHIOMEM.EXE необходимо из-под "чистого" DOS, а не в DOS-сессии Windows (в Readme об этом упоминается).
3. Что имеется в виду под "открывается доступ в DOS"?
Наталья
16.04.2004 10:34:01
Re: L-780 &amp; DOS
Я перезагружаю комп в режиме MS-DOS и появляется доступ к плате через память >1 Мб, а вообще плата будет работать на одноплатном промышленном компьютере с загрузкой DOS с флэш-карты. DOS-сессия это типа DOS-Navigator?
16.04.2004 11:07:28
Re: L-780 &amp; DOS
1. В одноплатном промышленном компьютере наша плата в принципе должна работать. Попробуйте и всё сразу выяснится.
2. DOS-сессия это когда досовскую задачу запускают из-под Windows.
Наталья
16.04.2004 11:55:17
Re: L-780 &amp; DOS
Спасибо. И еще один вопрос. Есть ли доработанная под новую плату версия PLX_API на паскале.
16.04.2004 12:33:38
Re: L-780 &amp; DOS
К сожалению нет sad((
