8-ми канальный режим E-24
Александр Шевцов
17.03.2004 12:55:07
Уважаемые L-card и пользователи E-24 не подскажет ли кто нибудь как обеспечить работу Е-24 в восьмиканальном режиме, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Существуют ли какие-либо программы позволяющие работать с E-24 в таком режиме? Не знает ли кто возможных способов решения данной проблеммы путем поочередного опроса по 4-ре канала програмными средствами?
Заранее благодарим А. Шевцов, А. Жамалетдинов
vch
30.05.2004 11:36:34
Re: 8-ми канальный режим E-24
Читаем 4 канала, переконфигурируем и читаем еще 4 канала.
в чем проблема?
Ivan
07.06.2004 10:29:01
Проблем действительно никаких, только сплошные осложнения    smile
1. Частота "оцифровки", в режиме постоянных переконфигураций модуля, ясно дело падает.. у меня получилось чуть больше 1 Гц.
2. Привязка отсчетов по времени превращается в головную боль. Здесь можно опираться на внутренний таймер Е24 и/или использовать сухие контакты,.. это чтобы отслеживать различные "задержки" в работе программы (вроде сброса данных на жесткий диск).
3. При переконфигурациях появляется специфический эффект.... что-то вроде "дребезга контактов".... В причинах не разбирался, так что АЦП может и не причем.
Вот такие впечатления. По моему, проще купить еще один модуль, чем пытаться вести одновременную регистрацию с восьми каналов, если при этом необходима точность привязки по времени более 1 сек.
