машина виснет при загрузке bios L780
bg8
09.03.2004 12:04:03
Пытаюсь наладить работу L780 на Win98. Все программы - на Си, Дэлфи, Лабвью, а также все примеры по винду виснут при попытке загрузки биоса в карту. Однако проги и примеры, написанные под дос, работают прекрасно. С чем это может быть связанно? При вызове функций OpenLDevice, ReadPlataDescr_PLX и т.п. они возвращают ненулевое значение, а функция PlataTest_PLX возвращает ноль!
09.03.2004 13:53:54
Re: машина виснет при загрузке bios L780
В панели управления утилита LCard Setup Что говорит?
bg8
09.03.2004 16:17:49
Slot 50 -> L780B (6L672173) DSP - 2185
Base address - 0xE800 Length - 0x80
Mem address - 0xDE004000 Length - 0x2000
IRQ line - 9
Я ошибся. Виснет машина при вызове команды DAC_Stream_PLX, а LoadBios просто возвращает ноль
bg8
10.03.2004 12:31:33
Так все-таки, в чем причина?
Все проги под Dos работают, а под винду не работает ничего, в том числе и ваши примеры под Labview, Delphi, C++
10.03.2004 13:04:47
А цап там есть?
10.03.2004 13:05:10
И как себя ведет L-Graph?
bg8
10.03.2004 13:44:18
Цап есть, LGraph говорит, что не обнаружено ни одной загружаемой платы
10.03.2004 14:31:10
Вырубать ACPI на этом компе в ОС и в биосе.
bg8
10.03.2004 15:36:13
ACPI выключил в биосе, в винде поставил "всегда включен". Не помогло. LGraph не видит плату. ДОСовские проги видят.
10.03.2004 17:01:01
И еще PnP OS Installed должно быть No в биосе
А в ос системные устройства должны быть не ACPI.
bg8
10.03.2004 18:53:18
"А в ос системные устройства должны быть не ACPI."
Это как? Отключить АУП в сис. устройствах? А PnP поддержку BIOS`а?
bg8
10.03.2004 18:54:26
Я так понимаю, что если отключить PnP в биосе, то в ос уже не надо?
11.03.2004 09:59:10
Параметер в биосе такой должен быть в No.
Иначе биос не инициализирует платы а виндоус это делает неправильно (вернее инитит но говорит винде что ей самой надо все инитить). И ресурсы не совпадают те что в досе и в виндах. У системных устройтсв в ос не должно быть  слова ACPI в названии. Должно быть Plug and Play BIOS и дальше системные устройсва но без слов ACPI в названии.
bg8
11.03.2004 10:07:05
Системные устройства: выключил авт. управление питанием. Больше устройств с ACPI  в названии нет. LGraph все равно говорит, что не обнаружено ни одной загружаемой платы... sad
11.03.2004 11:38:26
Ресурсы то как назначены плате в досе и в винде.
И параметер в биосе в No стоит?
bg8
11.03.2004 11:40:03
PnP OS Installed = No
bg8
11.03.2004 14:10:26
Диапазон памяти на порты IO и памяти ниже 1 мб совпадают (проверено с помощью params.exe), но тот же params.exe говорит, что память свыше 1 мб нет. Это нормально?
IRQ совпадает
bg8
11.03.2004 14:16:15
Список ресурсов из панели управления:
Запрос на прерывание: 11
Диапазон памяти: DE008000-DE00807F
Диапазон памяти: DE004000-DE005FFF
Диапазон памяти: 000CC000-000CDFFF
Диапазон ввода/вывода: E400-E47F
Диапазон ввода/вывода: E800-E80F
Список ресурсов из params.exe:
Диапазон портов I/O: E800:E80F
Диапазон адресов памяти ниже 1 мб: CC000:CDFFF
Диапазон адресов памяти выше 1 мб: памяти выше 1 мб нет!
Номер прерывания: 11
11.03.2004 16:13:47
Станно это все - пробуйте работать с lcomp.exe с нашего сайта - он должен работать нормально.
Чтобы увидеть в досе высшую память надо без emm386  загружаться.
11.03.2004 18:04:07
Может попробовать отключить доступ к плате через память ниже 1 Мб. Всё равно под Windows она не используется, а странного поведения плате добавить вполне способна.
bg8
12.03.2004 10:19:07
Самое интересное, что на этой же машине, с этой же конфигурацией железок плата работала прекрасно 2 месяца назад. А потом - как отрезало...
bg8
12.03.2004 10:48:45
Спасибо огромное, с новым драйвером все заработало!!! smile
sa
27.12.2004 17:48:18
У нас плата L780M rev.C, на компьютере установлен Win98. Проблема:
при загрузке компьютера LGraph запускается нормально, примеры под Win тоже, не запускаются примеры под DOS - выдается "ошибка при загрузке платы" и компьютер виснет, но если переустановить те же самые драйвера, примеры запускаются нормально. Помогите пожайлуста понять причину.
Евгений
04.01.2005 17:08:40
Кстати, у меня то же самое с платой L780M под WinXP и Win2k
Евгений
04.01.2005 17:09:36
А под DOS пошет: ни одной платы серии L7xx не обнаружено.
