Использование L780 под DOS.
Sergiyko
15.01.2004 17:12:25
После покупки нового компьютера и вставления в него L780 возникла следующая проблема. Предыдущие наши программы и тестовые ваши в DOS не обнаруживают никакиx плат АЦП.
В win2k после установки lcomp.exe определилось устройство L-CARD далее чего-то L780, собранная ваша тествовая программа для L783(я в ней изменил какой биос грузить) правильно вывела параметры используемой платы, т.е. под win2k плата заработала.
Как правильно установить L780 для работы в dos?
Система собрана на материнской плате Gigabyte GA-8IPE1000
16.01.2004 10:45:13
Re: Использование L780 под DOS.
Попробуйте в Setup компьютера найти и установить PnP OS Installed ....... No (или что-то типа этого).
Sergiyko
20.01.2004 16:55:41
ничего типа этого в биосе нет sad
