АЦП на звуковой картеА какие максимальные уровни напряжения можно подавать на входы звуковой карты (например ESS1868) и какая чувствительность? Сколько ни искал, нигде не нашел... а методом тыка... сам понимаешь... не хочется... |
Re: АЦП на звуковой картеНадо посмотреть, какая там стоит микросхема АЦП и на сайте производителя скачать ее описание. Там все подробнейшим образом изложено. |
Re: АЦП на звуковой картеВообще, уровень и чувствительность подбирается опытным путём. Я подавал около 15 В и уцелела. Но нормальный уровень до 1 В. |
Re: АЦП на звуковой картеМаксимальный уровень напряжения можно проверить - задать уровень громкости и читать звуковую карту, постепенно увеличивая напряжение, до тех пор, пока сигнал не станет доходить до максимального значения (255 или 0 при 8-ми битной записи...32767 или -32767 для 16-ти битной и т.д.) Дальше увеличивать сигнал смысла нет. А вообще я слышал что-то про 2,5 В... |
Re: АЦП на звуковой картесхему подключения тензодатчика к звуковой карте |
Re: АЦП на звуковой картеДля подключения тензомоста или полумоста к любому АЦП используйте наш усилитель LP-04.
Re: АЦП на звуковой картеУ кого есть , какие либо нароботки по ипользованию встроенных звуковых карт АС-97 в качестве АЦП ? |
Re: АЦП на звуковой картеЕсть небольшые наработки по измерению температуры с использованием звуковой карты. Однако данный вопрос ещё сыроват и вообще больше проблем чем результатов, но из-за отсутствия нормального оборудования приходится... |
Re: АЦП на звуковой картеА как заставить карту измерять постоянный сигнал? |
Re: АЦП на звуковой картеЗаставить карту измерять постоянный сигнал невозможно (во всяком случае я не знаю). Однако тарировку звуковой карты можно производить с помощью генератора. |
Re: АЦП на звуковой карте"Максимальный уровень напряжения."
Re: АЦП на звуковой картеДля измерения постоянных напряжений надо в звуковой карте закоротить входные конденсаторы. |
Re: АЦП на звуковой картеАлексей ты предлагаеш паять звуковую карту? Можно поподробней? |
Re: АЦП на звуковой картеОдин из вариантов `модернизации` звуковой карты:
Программное обеспечение `PowerGraph` позволяет использовать звуковую карту для регистрации сигналов:
Re: АЦП на звуковой картеВопрос?
Другими словами. `PowerGraph` мерит напряжение непосредственно на входе звуковой, или ... |
Re: АЦП на звуковой карте... или Звуковая карта не предоставляет никакой информации о напряжении на входе. Как и любая программа звукозаписи PowerGraph получает от звуковой платы результат аналого-цифрового преобразования в двоичных кодах.
Изменение регуляторов громкости записи в микшерах Windows соответственно меняет коэффициент усиления АЦП звуковой карты, при этом калибровку необходимо проводить заново. |
Re: АЦП на звуковой картеА можно зафиксировать регуляторы громкости записи в микшерах Windows, чтобы не пришлось калибровать заново, или снимать показания в обоход этих микшеров |
Re: АЦП на звуковой картеОдин раз устанавливаете уровни записи и потом их не трогаете. Уровни записи сохраняются между сеансами Windows. |
Re: АЦП на звуковой картеЕсть одна проблема ПК стоит в институте, руки суют коме не лень. |
Re: АЦП на звуковой картеА интересно было бы попробовать модулировать сигнал. Например вводить сигнал с генератора
Re: АЦП на звуковой картеПодробно о модуляторах для звуковых карт смотрите на форуме www.pro-radio.ru Пример простого опторезисторного модулятора - патент РФ на ПМ №40519 его писание на www.ips.ac.ru/rheo/soundmodulator.htm |
Re: АЦП на звуковой картеКого интересуют высокоточные измерительные системы на звуковых картах (будут представлены примеры действующих систем на мостовых индуктивных и тензорезисторных датчиках)- добро пожаловать в салон изобретений Архимед в Сокольниках с 28-31 марта 2006 г. |
Re: АЦП на звуковой картеВсем привет. Используя PowerGraph и C-Media карточку(выпаял входные конденсаторы, шунтируюшие резисторы и конденсаторы и подтягивающий резистор на входе микрафона) удалось оцифровать постояную состовляюшую.
Re: АЦП на звуковой картеПожалей звуковую карту и свое время.Стоимость деталей для модулятора - 50 рублей. Правда выпаянные резисторы и кондеры можно продать -будет мальнький бизнес :-) |
Re: АЦП на звуковой картеделаю попытку измерения вибраций на авто с помощью ноутбука используя PowerGraph.Кто-нибудь изобретал такой велосипед? |
