Есть ли win драйвера для L-154 ?
Den
10.12.2003 15:07:16
И вообще, можно ли добиться от этой карты, чтобы она стабильно выдавала на ЦАП сигнал с частотой ~70КГц, под win.
Алексей Лапин
10.12.2003 15:09:53
Re: Есть ли win драйвера для L-154 ?
Да. Нет.
Den
10.12.2003 15:13:00
нет, в смысле, частота будет прыгать?
ну, а не под win ?
и какую тогда будет держать стабильно?
Алексей Лапин
10.12.2003 15:30:06
Под DOS все по спецификации:
http://www.lcard.ru/l-154.php3
Под Win в зависимости от загрузки будут меняться интервалы между обращениями к плате.
Берите любую другую плату. Там есть проц. и буферы. Проблем под Виндами не будет.
Den
10.12.2003 16:16:08
Есть L-1208
можно ли использовать всю память данных ADSP(512 слов) под буфер ЦАП?
Поддерживает ли драйвер под win режим вывода, в котором большой буфер в памяти PС кусками отправляется в буфер карты, от куда синхронно, с нужной частотой выстреливается (короче FIFO). Или один раз записали, а он переодически одно и то же выдает?
