L264При уcтановке драйвера на L264, предлогается только IRQ10, и потом из панели управления, не поменять на IRQ11. Это такое ограничение(при установке так и предлагают L264-10) или всетаки можно как-то поменять? |
Re: L264L264-10 - это частота процессора ADSP.
Re: L264В панели управления менять не дает, и установки L-Card Setup тоже результатов не дают. Пришлось вскрывать комп и ставить джампер на 10 прерывание чтоб можно было работать. |
