Пьезодатчик и полоса пропускания усилителей заряда
Владимир
13.11.2003 15:40:32
Стоит задача оцифровать сигнал с пьезодатчика давления. Процесс длится порядка миллисекунды. По параметрам быстродействия (полоса пропускания 400 кГц) нам подходит АЦП L-780, а вот у усилителей заряда LP-03 и LE-40 полоса 20 и 50 кГц. Есть ли какое-то решение?
13.11.2003 18:29:46
Re: Пьезодатчик и полоса пропускания усилителей заряда
1.Оптимальная полоса пропусания усилителя заряда -это минимальная полоса, соответствующая полосе Вашего полезного сигнала.
2. Для L-780 при частоте АЦП 400 кГц в одноканальном режиме полоса входного сигнала
НЕ ДОЛЖНА быть выше границы, 200 кГц, иначе будут сильные помехи.
3. Усилитель заряда с полосой в сотни килогерц?
Скорее всего, здесь какая-то ошибка.
4.Посмотрите еще усилитель заряда LE-41.
Владимир
14.11.2003 10:34:22
Частоты дискретизации даже 200 кГц для оцифровки сигнала длительностью 1 мс хватит. Но узкая полоса пропускания усилителя исказит сигнал -- он импульсный, но важно уловить изменения за короткие промежутки времени. А у LE-41 верхняя граница, судя по спецфикациям, 22 кГц.
14.11.2003 13:23:17
Какая минимальная длительность импульсного сигнала, который нужно передать без искажений?
Владимир
14.11.2003 14:30:03
Вот эта миллисекунда и есть. Грубо говоря, за 100-300 мкс уровень нарастает, затем спадает. Потом кривая дифференцируется, поэтому требования к точности и важны.
14.11.2003 15:08:50
Действительно, нужна полоса усилителя заряда не менее 50-60 кГц. Если Ваш заказ велик, то можно подумать о выпуске модификации LE-40 или LE-41 по
Вашему ТЗ...
Информатор
23.12.2003 16:23:20
Усилитель заряда с полосой до 100 кГц продаёт Центр АЦП - РШ2731Э. Данное устройство, насколько я знаю, сертифицировано.
Информатор
23.12.2003 16:27:45
Усилитель заряда РШ2731Э с полосой до 100-150кГц продаёт Центр АЦП. Насколько я знаю, он у них в этом году сертифицирован. Удачи
