Какие токи у АПЦ и ЦАП L780?
Виталий
11.11.2003 12:31:57
Не нашел значений в тех. описании. Только для цифровых линий.
Алексей Лапин
11.11.2003 12:37:17
Re: Какие токи у АПЦ и ЦАП L780?
Что такое токи АЦП?
ЦАП имеет небольшую нагрузочнус способность. На выходе микросхема AD7249AR.
Виталий
11.11.2003 13:38:48
Некорректно задал вопрос, уточняю. Интересуют значения входных токов аналоговых входов (min, typ, max). На структурной схеме в тех.описании пред ацп стоит усилитель, какие у него входные токи, я и хочу узнать. Яснее выразить вопрос не умею.
Выходной ток ЦАП ad7249 я посмотрел в даташите, спасибо, уже не надо, максимум 2,5мА.
Алексей Лапин
11.11.2003 14:24:57
При одноканальном вводе входное сопротивление не менее 1 МОм.
При многоканальном вводе работает коммутатор входов. Паразитная емкость его выхода и входа усилителя переключается с канала на канал. Говорить о входном сопротивлении или входных токах платы в таких условиях очень сложно. Для нормальной работы выходное сопротивление источника д.б. не более 1 кОм. Меньше - лучше.
Коммутаторы ADG409BR (в 2 каскада).
Операционный усилитель AD823AR.
Виталий
11.11.2003 14:44:21
Ок, спасибо.
Я к чему спрашивал. Хочется сделать защиту входов платы, так как датчики находятся в "страшных" условиях. Опасаюсь возможных кратковременных высоковольтных наводок на линии.
Защиту хотел делать просто: датчик+ последовательно резистор, диод зенера (8-10В)на AGND + вход платы. Резистор выбирается из максимального входного тока канала, чтоб падение на нем не превышало необходимого мне минимального измеряемого уровня напряжения.
Может Вы посоветуете как можно организовать защиту на напряжения больше чем +- 10В во выключенном состоянии?
Алексей Лапин
11.11.2003 15:32:29
Да, все верно. Еще стабилитроны и разрядники применяются. Еще можно ставить RC цепочки.
