E-440 и напряжение +5 В
Яков
31.10.2003 20:42:25
Необходимо подключить к E-440 аналоговую схему измерения. В документации нет ни слова о максимальных токах, стабильности, пульсациях 5 вольтового выхода.
Схема потребляет максимум 100 мА. Возможно ли подключить такую схему к Е-440?
Алексей Лапин
03.11.2003 10:58:53
Re: E-440 и напряжение +5 В
Это напряжение с блока питания компьютера через небольшую индуктивность.
03.11.2003 11:59:39
Подключить можно, но плата потребляет 360мА +100мА = 460мА - зто близко к максимуму который можно забрать с одного порта USB по стандарту. Возможны проблемы на некоторых мат. платах
03.11.2003 14:04:56
Добавлю, что снятое +5V будет нестабилизировано и пульсировать от +4,75 до +5,0V - как следствие падения напряжения на USB-кабеле.
Яков
03.11.2003 20:29:48
Спасибо за информацию.
В случае короткого замыкания +5В на землю плата E-440 выходит из строя?
04.11.2003 10:37:48
Материальный ущерб зависит от эффективности системы защиты по току применяемого USB-порта и длительности КЗ, поэтому в общем случае внешние подключения к E-440 должны исключать замыкания по цепи +5V.
