измерение тока 10-400а
Andrew
27.10.2003 16:09:39
Кто сталкивался с проблемой преобразования силы тока в цифровой сигнал помогите. Датчиком тока служит трасформатор тока 400//5А
Алексей Лапин
28.10.2003 11:26:11
Re: измерение тока 10-400а
На выходе нужно получить вольтовый сигнал, который можно будет подать на вход АЦП, например L-761.
Слава
04.12.2003 15:11:18
Помогите найти информацию ао имортным шунтам переменного тока.
Вячеслав
05.03.2007 14:38:00
Где можно приобрести измерительные шунты переменного тока на ток 1А - 400А?
Игорь
09.06.2007 17:04:25
Помогите найти информацию, по системному анализу выбора датчиков тока и их элементной базы? Заранее благодарен
Meg
10.07.2007 22:41:03
Выкачайте по этому прибору документацию
http://www.sentron.ch/csa.htm
аналогов не видел
Дмитрий
11.07.2007 08:46:12
Посмотрел описание http://www.sentron.ch/csa.htm
Штука хорошая. Но это не датчик, это скорее измерительный элемент для создания изолированного датчика тока для своей прикладной задачи.
А какие напряжения в цепи измеряемого тока?
Отсюда не только требование к токовой шине самого датчика, но и требования к его конструкции и изоляции этого измерительного элемента от токовой шины.
Да и тарировку готовой конструкции все же понадобиться проводить.
CSA-1V хорошая штука для разработчиков датчиков.
