L783Есть две платы L783. При работе с этими платами получились следующие результаты:
Re: L783Там не отображение, а копирование данных по прерыванию.При максимальных размерах внутреннего фифо и соответственно шага генерации прерывания одна плата должна успевать регистрировать в буфер в озу на 3МгЦ.Для двух плат частоты меньше но какие точно сказть трудно. |
Re: L783Пробовал изменить пример L783Test:
Re: L783А смотрите что -файл? или буфер. |
Re: L783Файл |
Re: L783В файл она не успеет. Вы пробуйте пример OSC.TST и смотрите буфер или в этом же примере AutoInit=0 и смотрите буфер. |
Re: L783Жаль, так как записать нужно около 30 мс.
Re: L783Потому как можно приведение типа сделать. А размер одинаков. |
