АЦП для многоканального шумового сигнала lkНужно записать шумоподобный сигнал по 8 каналам в диапазоне частот 1-2000 Hz на жесткий диск. Длительность непрерывной записи несколько часов.
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkМы применяли плату National Instruments 4472 для локализации дефекта цистерн: под давлением загоняли сжатый воздух и спомощью корреляционных функциий по 8 каналам искали тонгкое "место", сейчас используем готовый 8 канальный магнитофлн Ма-08 Руднев-Шиляев. Частоты оцифровки на канал 102кГц хватает за глаза, динамический диапазон более чем (100Дб), все каналы синхронные. Вообщем можно записать , а потом искать что надо. |
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkПодойдет плата L-761.
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkЭти устройства действительно стоят ядерных денег. Но задача измерения фаз!!!! |
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkЧастота дискретизации много выше спектра сигналов.
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkЕсли входной спектр сигнала выше 2000 Гц хорошо подавлен, то скорость нарастания входного сигнала всегда ограничена, а это значит, что применив АЦП с мультиплексированием каналов, но с большим запасом частоты дискретизации АЦП на канал, будем иметь КОНЕЧНУЮ фазовую ошибку. Например для L-780: 400 кГц/8 каналов = 50 кГц на канал. Хватит ли это Вам? Оцените сами, какая фазовая ошибка для Вашей задачи допустима. |
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkЧто значит хорошо подавлен и чем? Например, на уровне 60-70 Дб и аналоговом фильтре. фазу сигнала можно ловить по 8 каналам вечность . |
Re: АЦП для многоканального шумового сигнала lkВы говорите, что необходим синхронный сбор по всем каналом. Я предложил задуматься, с какой точностью это синхронность действительно необходима и, как следствие, за какую систему нужно отдавать какие деньги... |
