E440 и высокочастотные сигналы
Андрей
14.10.2003 14:36:40
На базе е440 создан осцилограф и спектроанализатор (написан под делфями). Проблема состоит в том, что при подаче на вход е440 сгенерированного сигнала частотой больше 2кгц вид сигнала становится таким, как будто сигнал промодулирован сами собойже (или что то в этом роде). Сигнал подается с генератора (синус). Такая проблема обнаруживается на частотах больше 2кгц, а меньше все ок. Частота дискретизации ацп 400кгц. Что сделать?
14.10.2003 15:45:00
Re: E440 и высокочастотные сигналы
Попробовать посмотреть как работают штатные программы: Synchro.exe или L-Graph.
