LabView+E-440
Алексей
02.10.2003 12:40:45
LabView+E-440
В примере e440.vi используется 1 диф. канал №1 АЦП, при этом в поле ControlTable стоит 1, InterKadrDelay 0, ChannelRate 0.
Для своих целей мне нужно использовать 2 канала АЦП, я поставил в поле ControlTable 32 (в соответствии с пунктом 2.3.2.3 описания это использование канала №1 АЦП с общ. землей с усилением 1). Как мне изменить теперь ControlTable, чтобы опрашивать 2 канала АЦП (№№1 и 2)? И можно ли при этом оставить InterKadrDelay и ChannelRate равными 0?
И еще один вопрос: к одному из входов e440cin3 подключен элемент InitializeArray с элементом 8192 - что это за код и на что он влияет?
06.10.2003 08:56:12
Re: LabView+E-440
Чтобы было 2 надо другой кубик юзать - создать массив из двух элементов. А эти кубики которые вы видите в примере - это создать массив и инициализировать их значением. В первом случае это массив из одного элемента 1. Во втором случае это массив из 8192 элементов инициализированных 8192 для простоты.
Оставить InterkadrDelay ChannelRate нулями можно.
Anton
15.02.2005 12:14:14
Re: LabView+E-440
Подскажите пожайлуста, какие настройки необходимо произвести с 440 , при подключении его
к Labview и какой из примеров необходимо запускать. Будет ли работать 440.vi сразу или необходимо устанавливать созданный Вами драйвер в LV из папки 440 drv/ debug
Спасибо!
15.02.2005 13:03:50
Re: LabView+E-440
Для 440 надо установить драйвер для Windows а потом уже брать пример и загружать его в LV...
Александр
05.03.2005 15:29:10
Re: LabView+E-440
На нашем сервере появились новые примеры работы с E440 в среде Labview с подробным описанием. Скачать эти примеры Вы можете по следующей ссылке:
http://www.lcard.ru/download/e440lv.exe
