LGraph при диф. включении
Виталий
29.09.2003 15:42:41
Как пользоваться осциллографом LGraph при дифференциальном подключении каналов?
29.09.2003 16:05:44
Re: LGraph при диф. включении
Не совсем понятно, что имеется в виду sad
Виталий
29.09.2003 21:21:51
Осциллограф по умолчанию показывает сигнал на каналах, подключенных по схеме с общей землей. А если я подключаюсь по дифф. схеме? Он же автоматически не может перепрограммировать логические каналы, я, наверное, должен где-то указать тип подключения (в смысле поменять его вручную).
AlexAV
29.09.2003 21:44:30
Он вроде работает как раз, только с дифференциальным подключением.
30.09.2003 09:06:54
Именно так. L-Graph работает только с диф. подключением каналов smile
