Проблема
Vlad
12.09.2003 07:12:21
Проблема
Периодически (раз в месяц) с 783 возникает проблема - плата неадекватно реагирует на входное напряжение, оно искаженное и сильно уменьшенное - на уровне нескольких разрядов. Проблема решается только вытаскиванием платы из слота, запуском без платы, затем установкой.
WIN2000, без ACSPI, прерывания не зашарены. мать - ASUS.
12.09.2003 10:23:27
Re: Проблема
А после непосредственного выключения источника питания компьютера и последующего перезапуска эта проблема не решается?
Vlad
13.09.2003 08:26:12
Re: Проблема
Иногда решается, но  не всегда. Что, известная неисправность?
Vlad
17.09.2003 20:39:27
Re: Проблема
А все же.....?
18.09.2003 09:09:43
Re: Проблема
Подробно опишите условия возникновения проблемы:
1. Решается ли эта проблема обесточиванием материнской платы компьютера (в АТХ это можно сделать только выключением источника питания сзади компьютера).
2. Оцените какие максимальные(пиковые) входные напряжения подаются на контакты  L-783 при долговременной работе. Отдельно укажите те же параметры, но при выключенном компьютере.
3. Отдельно оцените какое максимальное(пиковое) входное напряжение приложено к контакту 17 (AGND) входного разъема L-783 относительно корпуса компьютера.
4. Какие контакты L-783 остались неподключенными.
5. Опишите в какой именно момент возникает проблема (при очередном включении, во время работы, случайно или нет).
6. Когда Вы приобрели L-783 у L-Card ?
