L7xx и LabView.
AlexAV
17.08.2003 17:25:32
L7xx и LabView.
Такая проблема. При запуске LabVIEW примера для Lxx он подвисает и запускается нормально, только после предварительного запуска и далее закрытия LGraph.
Может в примере инициализация происходит не совсем корректно, где-то задержки надо ставить?
Помогите плз. Где бы взять исходники LGraph?
Алексей Лапин
18.08.2003 09:59:58
Re: L7xx и LabView.
Исходники L-Graph здесь:
http://www.lcard.ru/~a_lapin/
AlexAV
20.08.2003 21:40:45
Re: L7xx и LabView.
Победил. Оказалось, что LoadBios не находил файл биоса. Жаль, что при использовании функции нельзя указать путь к файлу с биосом.
21.08.2003 12:05:29
Re: L7xx и LabView.
Можно. Только возможно надо указывать двойной слеш вместо одинарного.
AlexAV
21.08.2003 15:50:04
Re: L7xx и LabView.
Попробую. Кстате в примере обнаружен небольшой глюк. В процессе работы плодятся HANDLE/'ы из-за неправильного соединения входа StopLDevice. Надо через Sequence Local от StartLDevice. Также InitStartLDevice вполне можно вынести за цикл.
AlexAV
21.08.2003 20:55:38
Re: L7xx и LabView.
Еще вопрос. А как организовать синхронизацию ввода при помощи функций CreateCommonEvent и SetLDeviceEvent? Можно пример, хотя бы в СИ? Это вроде более правильно чем в цикле ждать - ресурсов наверно меньше ест.
22.08.2003 12:15:36
Re: L7xx и LabView.
В си это OSC.TST. Но при этом нет циклического заполнения буфера- только однократное и по окончании - событие
AlexAV
23.08.2003 21:46:56
Re: L7xx и LabView.
Еще вопрос. Можно ли выводить на ЦАП из буфера FIFO однократно? (Lxxx плата) Циклически у меня работает, но это не всегда удобно.
Olga
27.08.2003 10:44:35
Re: L7xx и LabView.
Здравствуйте! Можно ли на Вашей конференции задавать вопросы по проблемам работы в LabView, или есть специальный формум по программированию? Если посоветуете или сможете ответить сами, буду очень благодарна.
27.08.2003 11:20:08
Re: L7xx и LabView.
Вопрос задать можно:)Ответить возможно смогут наши пользователи которые работают на labview. Ну и я его маленько знаю.
Vova
25.09.2003 12:03:54
Re: L7xx и LabView.
Пишу программу на LabVIEW 5. Вывожу ЦАП сигналы командой DAC_Sample_PLX (вывод одиночного отсчета на ЦАП)максимальная частота получается 1000 Гц, но ведь она 125 кГц. Или эта команда не выполняется с такой скоростью и выводить сигналы нужно через буфер сигнального процессора, или причина в самом LabVIEW 5? Ещё один вопрос, непонимаю почему не работаеткоманда DAC_Rate_PLX (установка скорости вывода с ЦАП) Если есть пример вывода сигналов с ЦАП на максимальной частоте , то пожалуйста вышлите мне (если под LabVIEW 5 нет то на СИ). (sorrel@ngs.ru)
25.09.2003 13:25:30
Re: L7xx и LabView.
Да DAC_Sample это асинхронный вывод, а надо работать из буфера платы. См пример L7XX.TST - там все есть.
Ded
01.10.2003 21:11:15
Re: L7xx и LabView.
Скажите кто-нибудь,пжлст, на диске с платой есть только DLL-драйвер, а где взять LabVIEW-драйвер? Когда работаешь с платами Advantech, там устанавливаешь оба драйвера: и  DLL и LabVIEW, а как здесь?
AlexAV
01.10.2003 21:46:22
Re: L7xx и LabView.
А здесь также. Есть пример работы с платой L7xx под LabVIEW в дистрибутиве. Также читай Readme к нему.
Калько Олег
07.06.2004 07:02:42
Re: L7xx и LabView.
господа, а с модулями ввода вывода ADAM 4000 кто нибудь работал, у меня ActiveX компоненты какие то глюки дают, как с самого начала их подключить и связать с модулями,
спасибо
Борис
10.06.2004 08:16:26
Re: L7xx и LabView.
Скажите пожалуйста, существует ли нормально написанное руководство по использованиь плат L7хх в LabVIEW? В руководстве, полученном вместе с платой при покупке, обэтом не сказано ни слова.
Спасибо.
Vladimir
01.11.2004 15:51:34
Re: L7xx и LabView.
Здравствуйте!
Скажите где можно достать, как драйвер под LabVIEW, так и примеры работы с LabVIEW. Дело в том что плата попала ко мне без диска, плата L780 ver B s/n: 6L714729, помогите!
икажите ссылку или пришлите на e-mail
Спасибо!
01.11.2004 16:39:56
Re: L7xx и LabView.
В библиотеке файлов l-graph.zip.
Artur
14.12.2009 14:44:26
Re: L7xx и LabView.
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста появились ли примеры работы с LabVIEW для платы L-780? укажите пожайста ссылки или скиньте на e-mail. Спасибо.
14.12.2009 15:37:01
Re: L7xx и LabView.
http://www.lcard.ru/support/developer#l780
Но лучше скачивать полный lcomp.exe
Artur
15.12.2009 17:43:20
Re: L7xx и LabView.
возникает проблема при запуске примера в LV. есть ли драйвер для win xp 32 bit??
15.12.2009 21:24:14
Re: L7xx и LabView.
он такой там и есть...
