УСТАНОВКА WINDOWS98
АНДРЕЙ
13.08.2003 16:03:14
УСТАНОВКА WINDOWS98
КАК ПРАВИЛЬНО УДАЛИТЬ И УСТАНОВИТЬ ПРОГРАММУ
WINDOWS 98 , КОМПАКТ ДИСК WINDOWS 98 CЕ
Вячеслав
27.08.2003 12:22:42
Re: УСТАНОВКА WINDOWS98
Какую программу?
Если саму систему, то, если хочется чистоты- удалить можно дедовским способом-F8.
А новую винду ставить с дистрибутива на диске (перегружаться не надо) или с загрузочного CD после перезагрузки. Только в биосе должна быть прописана загрузка с CD.
ddamm
01.09.2003 15:46:00
если правильно удалять, то зачем потом ставить...
СЕ - castrated edition?
240188
21.01.2004 15:31:33
как установить виндоуз, если он случайно удален
240188
21.01.2004 15:31:38
как установить виндоуз, если он случайно удален?
Rebrin
06.03.2004 20:08:33
как переустановить операционую систему w98.Перестала загружаться.
rom
05.04.2004 09:20:44
подскажите, плз, как можно заставить вин98 ставиться на диск е, она всё время лезет на с, не спрашивая меня об этом, а тма у меня винХР
fg
06.07.2004 12:30:46
fgfgfg
Владимир
04.02.2005 14:52:35
У меня PENTIUM-S, в папке windows куча никак не удаляемого мусора, на диске С осталось мало места, как можно удалить папку windows и установить её заново с загрузочного диска? При автоматической переустановке с загрузочного диска мусорные файлы не уничтожаются.
nikolay
10.09.2005 11:42:33
Kak ustanovit v Windows98 audio sistemu!! U menya net zvuka???  spasibo
Леонид
09.02.2006 12:47:54
подскажите плз код для установуи виндовс 98
Indey
21.02.2006 08:36:36
Поучительная тема:-)
qwer
21.02.2006 20:03:52
не то слово
Влад
27.02.2006 13:14:45
Не устанавливается WIN98 на новое железо AMD Atlon
64 3200+  чипce - nVidia nForce4(долго идет установка а потом зависает) хотя с ХР нет проблем!но нуна win98!помогите, плиз! С уважением - Влад.
lalex
01.03.2006 10:28:41
со многими современными видеокартами W98 не ставится. хороший выход - из-под ХР ставить виртуальную машину (напр., WMWare)и на ней - W98 (ели уж без него - никак) - нормально работает
Хотя это и в самом деле малоподходящее место для подобных проблем.
влад
22.03.2007 22:46:46
Здравствуйте!У меня проблемка!У меня пень1 стоит виндовс мелениум!Решил вот переустановить на 98виндовс чтоб проверить на лаги!
Вопрос:1.Как удалить старую виду???"по точнее"
2. Как установить виндовс98?Пробовал поставить поверхностно вин98 так после установки выскакивает много ошибок что нет такова-то файла!И появляется ошибки кодированными предложениями как это все исправить заранее Спасибо.
