Скорость управления цифровыми выходами Е-440
Эдуард
15.07.2003 10:53:11
Намереваюсь использовать цифровые выхода Е-440 для управления (по SPI) разными цифровыми схемами (линиями задержки, синтезаторами частот и т.п.). Померял скорость переключения - период около 50 мс (т.е. 20 Гц). Управление велось в цикле переклчнием с 0 на 1. Можно ли увеличить частоту переключения? Чем определяется эта частота? Поможет ли тюнинг Windows (98)? Или надо программировать цифровые выхода через DSP?
15.07.2003 11:31:03
Re: Скорость управления цифровыми выходами Е-440
В штатном ПО главное внимание уделяется работе с АЦП и ЦАП, а ТТЛ линииям отводится роль для достаточно медленного управления цифровыми устройствами. Если же Вы хотите быструю и надёжную работу с ТТЛ линиям - программируйте их на уровне DSP.
Эдуард
17.07.2003 16:25:56
На сколько это сложно (программировать TTL выхода на уровне DSP)? Может уже есть готовые решения этой проблемы?
17.07.2003 18:49:23
Как Вам сказать... В общем-то не очень сложно. К модулю прилагаются прокомментированные исходные тексты штатного LBIOS. Так что можно действовать по образу и подобию smile))
