Помогите с подбором оборудования
Млокосевич С.Ю.
04.07.2003 13:48:22
Требуется получить аналоговый сигнал (частота до 100КГц) от ультразвукового датчика, отбросить ряд частот и сравнить уровень оставшегося сигнал с константой. Обработка сигнала должна производиться ISA или PCI картой с минимальным участием ЦП PC.
Если я правильно понимаю, нужна плата АЦП с DSP процессором тактовой частотой около 40МГц. Есть ли у Вас что-то подобное?
Млокосевич С.Ю.
04.07.2003 13:50:05
Re: Помогите с подбором оборудования
Алексей Лапин
07.07.2003 09:25:23
Можем предложить L-783 с процессором 40 МГц, но там 12 битное АЦП, возможно этого Вам будет мало.
Обратите внимание на плату L-1221, там правда тактовая частота поменьше, зато 16 бит.
Млокосевич С.Ю.
07.07.2003 14:11:30
Какую максимальную частоту можно обработать (оцифровать, разложить по частотам, выделить определенный интервал, "собрать", сравнить с константой, выставить 1 или 0 на выходе) при помощи платы L-783?
Алексей Лапин
07.07.2003 14:41:09
Частота сбора данных = 3 МГц.
Остальное ложится на программу пользователя, попробуйте по Вашему алгоритму оценить этот параметр самостоятельно.
Млокосевич С.Ю.
08.07.2003 11:44:50
Пришлите, пожалуйста, набор команд DSP платы L-783
Алексей Лапин
08.07.2003 11:47:12
Скачайте на
http://www.lcard.ru/download/
техописание платы. (Регистрация free.)
Млокосевич С.Ю.
15.07.2003 10:12:13
Частота работы процессора платы L-783 40 МГц. Расходуются ли ресурсы процессора на ацп во время работы? Могу ли я использовать все 40 МГц параллельно с оцифровкой аналогового сигнала?
15.07.2003 11:12:19
Именно DSP организует всю работу с периферией платы L-783, включая АЦП. На это, естественно, расходуются ресурсы DSP. При этом чем больше частота работы АЦП, тем тем меньше ресурсов остаётся на долю пользователя. А так все свободные ресурсы Вы можете спокойно использовать по своему усмотрению.
Млокосевич С.Ю.
15.07.2003 12:33:55
В том случае, если оцифровка идет с частотой около 500КГц (12 бит), какая часть ресурсов DSP остается на долю прикладной программы?
15.07.2003 17:00:23
500 кГц оцифровки соответствует 2 мкс. Тактовая частота DSP составляет 40 МГц, т.е. период равен 25 нс. Значит у нас на все наши нужды остаётся 80 тактов DSP. Можно считать, что из них на собственно обработку АЦП уходит тактов 30.  Остальное Ваше.
Сергей
17.07.2003 15:54:33
Для стенда необходимо АЦП: 42 канала, входное напряжение 0..5В погрешность не более 2мВ.
10 циклов измерения в секунду хватит. Гальваническая изоляция от коруса ЭВМ.
Работать будет под TraceMode
Это посоветуете?
Компания Витязь
17.07.2003 16:01:40
Модули E-270 (если система распределенная) или крейт LTC с модулями LC-237 (если сосредоточенная)
В обоих случаях субмодули H-27U10.
Сергей
17.07.2003 16:27:13
Как у LTC с драйверами под TraceMode 5 ?
Компания Витязь
17.07.2003 16:28:13
Увы, нет :-(
