Виброизмерения
Антон Волков
18.06.2003 09:31:44
Виброизмерения
Возможно ли с помощью программирования DSP Е440 преобразовывать сигнал с вибродатчика-акселерометра (ускорение) в сигнал-смещение? Диапазон частот вибросигнала до 30 Гц.
Алексей Лапин
18.06.2003 12:28:32
Re: Виброизмерения
Для 30 Гц на DSP можно очень много сделать.
К сожалению мы плохо представляем Вашу конкретную задачу.
Антон Волков
19.06.2003 09:22:53
Re: Виброизмерения
Есть вибродатчики (пьезо), на выходе которых присутствует напряжение, пропорциональное вибро-ускорению, действующему на датчик. Необходимо в реальном времени преобразовывать этот сигнал для получения смещения объекта (амплитуду, размах и т.п.).
Датчики опрашиваются с помощью Е440.
Если необходимо как-то еще конкретизировать задачу, хотелось бы знать, в каком виде, каких данных не хватает.
Алексей Лапин
19.06.2003 11:47:38
Re: Виброизмерения
1. У E-440 слишком низкое входное сопротивление для подключения пьезодатчиков без усилителей заряда, а так же обычно не хватает динамического диапазона для такого класса задач.
DSP для решения этой задачи хватит с запасом.
Усилители заряда мы можем предложить. См. соотв. раздел сайта.
Посмотрите модуль E-24, если вам нужен мобильный вариант (правда там нет DSP) или плату L-1221, специально предназначенную для решения таких задач.
Если каналов больше 8, скорее всего вам подойдет система LTC с модулями LC-202.
Антон Волков
20.06.2003 04:14:58
Re: Виброизмерения
С приемом сигнала проблем нет. Используем усилитель заряда LE41. Задача в чисто алгоритмическом(?) преобразовании ускорения в смещение (двойное интегрирование дискретной последовательности или что-то в этом роде). Можно ли решить ее некими штатными средствами DSP во время оцифровки сигнала, или нужно "городить" это в программе постобработки?
30.06.2003 10:26:08
Re: Виброизмерения
У нас штатных решений для таких задач (двойное интегрирование) нет sad
По-видимому, Вам необходимо будет написать своё собственное мат. обеспечение па DSP.
Воевода Федор
11.03.2004 15:09:27
Re: Виброизмерения
Уважаемые коллеги. Столкнулись с проблемой при измерниии виброшумов с помощью шумомера Larson&Davis Модель 824. Не реально большие уровни (порядка 15-25 дБ в каждой октаве). Может кто сталкивался с подобным. Не можем понять, либо вибродатчик не подходит, либо большие внутренние шумы. Вибродатчик не родной. Если есть родной и знаете где приобрести купим. Спасибо.
Владимир
13.03.2004 12:03:26
Re: Виброизмерения
Кто-нибудь знает о разработках, применении, литературе и т.п. опто-электронных виброизмерительных систем? Желательно на белом "естественном" свете (а не лазерных допплеровских интерферометрических).
Заранее спасибо,
Владимир
саша
15.03.2004 14:40:06
Re: Виброизмерения
измерения  колебаний   малых  плоских  объектов  с  помощью  интерферометрии
Shadow
17.03.2004 09:41:08
Re: Виброизмерения
Может быть Вас заинтересует микросхема AD598 - преобразователь сигналов трансформаторных датчиков линейных перемещений фирмы Analog Devices
