L761 GND
Arseny
17.06.2003 12:58:21
L761 GND
А почему на L761 между землей 16канального режима (вывод 17) и дифф.входами имеется напряжение 5В, ток 2мкА ? Это так и должно быть ?
Алексей Лапин
17.06.2003 13:56:16
Re: L761 GND
Это при неподключеном входе?
Куда подключены другие входы?
17.06.2003 16:45:48
Re: L761 GND
На вопрос можно ответить, если подробно будет описаны:
- подключение контактов  L761 к внешним цепям;
- используемые программные настройки L761;
- порядок Ваших действий.
Arseny
17.06.2003 17:26:44
Re: L761 GND
Спасибо за быстрый ответ.
Да, конечно при неподключенном входе. Чистый эксперимент. Другие никуда не подключены. Входы "действуют", реагируют на диф. сигнал.
AGND имеет потенциал +4.6 .. +5.6В отн. входов в зависимости от времени суток. Потенциал появляется
при инициализации платы сразу после загрузки биоса и уменьшается на 0.5В после запуска сбора данных с частотой опроса 16 кГц. ЦАПом я не пользуюсь. Порядок инициализации в целом из примера к 783, только в LoadBios "l761". После деинициализации опять нормальная земля. Дата биоса - январь 02 года. Драйвер новый, т.е. lcomp.exe под 98.
18.06.2003 10:03:57
Re: L761 GND
Неподключенные входы - это идеальное условие для
подобного рода эффектов и неконтролируемой коммутационной помехи от входных аналоговых ключей L-783. Кроме того, 5В при 2 мкА - эквивалентно внутреннему сопротивлению источника сигнала 2,5 МОм (см. http://www.lcard.ru/publ-12.php3 про влияние внутреннего сопротивления источника, а для более детального понимания прочтите http://www.lcard.ru/publ-11.php3,  в особенности п.2.3.2.3).
   Подключите и настройте L-783 корректно,  и  подобных проблем не должно быть.
Arseny
18.06.2003 13:12:55
Re: L761 GND
Получается, если подключить однофазный заземленный (по вашей классификации) источник, внутренним сопротивлением 100 кОм, соединив землю с инвертирующим входом, на этом источнике в отсутствие сигнала будет падать примерно 0.1В ?
PS. Не 783, а 761, это пример от 783.
18.06.2003 13:50:10
Re: L761 GND
Сколько будет падать - это коммутационная помеха, которая сильно зависит от периода опроса канала (частоты АЦП) и сопротивления источника. Если опрашивается только один канал, то и помехи не будет. Если опрашивается более одного канала, то уменьшить помеху можно кординально умешив сопротивление источника сигнала и/или частоту АЦП.
